Bops
Авто: Ваз 21104
Доброго времени суток
такая проблема появилась вчера! вместо часов стала показывать температуру -40 что может быть?
машина Ваз 2114 2006 года
заранее спасибо!!
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
нажми пимпочку на панели несколько раз и будут тебе часы. А то что -40: ты в каком регионе живеш?
Скорее всего датчик температуры крякнулся. У меня наоборот зимой 0 показывает а летом все в порядке
Bops
Авто: Ваз 21104
живу на юге)
а пимпочку каждый раз нада нажимать когда заведешся(
неудобно (
да и сделать хочется
pilot2115
Так он висит где бампер передний Поменяй и все.
Boriskin
Авто: Лексус
Bops писал(а):живу на юге)
неудобно (
Жжошь
Выбери на панели часы, и будут тебе всегда часы
Bops
Авто: Ваз 21104
Boriskin писал(а):Жжошь
да в том и дело что если минусовая температура то всегда показывает температур а если + то часы
pilot2115
Boriskin писал(а):Bops писал(а):живу на юге)
неудобно (
Жжошь
Нифига. Если температура низкая на датчике-то будет показывать температуру при вкл зажигания. Вроде так по инструкции.
Boriskin
Авто: Лексус
vaz---2115 писал(а):Boriskin писал(а):Bops писал(а):живу на юге)
неудобно (
Жжошь
sorry
Bops
Авто: Ваз 21104
а где он там находится?
как выглядит? датчик
Boriskin
Авто: Лексус
Bops писал(а):а где он там находится?
Под бампером, помойму с левой стороны.
Выглядет типа палачки.
Bops
Авто: Ваз 21104
блин я бампер менял и радиатор наверное не соединили мастера(
( ненавижу овец)
Boriskin
Авто: Лексус
Bops писал(а):блин я бампер менял и радиатор наверное не соединили мастера(
( ненавижу овец)
Вполне
У мня когда датчик небыл подключён всегда показывало -32
Но дело было на бортовом компе
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
В европанели должно быть так:
- При минусовой температуре показывает температуру
- При плюсовой температуре показывает время
- При заводе двигателя при температуре -5...0 град будет некоторое время мигать температура, подсказывая, что гололед.
denis_s
Авто: 308
Roy писал(а):- При минусовой температуре показывает температуру
а я туплю!!!
думаю "какого х.." зимой каждый день переключал на часы, а щас нет??? - наверно само сделалось"
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже -40 показывает. Но я уже забил на это. Если долго ехать надо на часы переключаю. Датчик нафиг не нужен. На компе уже есть.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Roy писал(а): При плюсовой температуре показывает время
Уточню
Не при любой плюсовой, а когда больше +2. Т.е. +3, +4 и т.д.
