Пльюётся выхлоп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пльюётся выхлоп вывод темы на печать
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 05:42
Что такое может быть,как взял машинку 16V и до сих пор при прогретом двигателе на холостых оборотах если слушать глушак так слышаться плевки,попробую изобазить...РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР тьфу,тьфу РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР тьфу,и так далие,свечи,провода,модуль,зажигания,ДМРВ,датчик положения ДЗ менял(не из за этого,а надо было),катализатор убран,а датчик кислорода не отключен,но это было и с катализатором,хотя как было с катализатором не особо помню,вообщем всё это не исправило ситуацию,кстати и при прогреве тоже плюётся,до кучи при пргреве обороты начинают гулять в диапозоне с 45 до 50 градусов,а потом нормализуются,что может быть и как у вас друзья,или не заморачиваться!!!
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 06:52
Ни чего не менял,но такая же фигня,сам не знаю,как это нормально :cool: :cool: :cool:
Люблю кататься,но неумею
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 08:17
Догарает топливо в коллекторе или в трубе
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 08:42
у меня так же на диагностику ездил толку нету
Женщина за рулем - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.
Fuad100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger MSN Messenger
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 08:44
Вобщето было написанно что коллектор убран.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:11
У меня такая ситуация была... В воскресенье на диагностике исправили . Промывка форсунок и замена РХХ.
Думаю форсунки можно было не мыть т.к. уже после промывки обнаружили что через РХХ был подсос воздуха.
Dima34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:55
И как же ты без коллектора ездишь??? У тебя что к блоку напрямую "бочка " прикручена???
Ты наверное попутал катколлектор и коллектор. Ибо в любом случае либо-тот, либо другой. В любом случае у тебя есть коллектор. Третьего не дано. Так вот в нем и догарает топливо. Отсюда и бумки, в виде плевков.
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:34
У меня тоже самое только машинка другая,но суть я думаю не меняется.Dudins - а почему так получается,негерметичны клапана,вредно ли это для двигателя и как с этим бороться? Причем на машине это сновья,регулировались клапана все тож самое,вначале и внимания не обрашал,а потом послушал как некотрые машины работают тоже задался таким вопросом..
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:37
цвет свечей? и все ли свечи одинаково выглядят?
а также точнее модель и пробег.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:39
У меня все свечи выглядят одинаково. Они чуть светло -коричневатого цвета(как в книжках показывают,но посветлее) Пробег 22 тыс.модель видна на аватарке.Если конечно меня спрашиваешь)
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:43
У меня то же самое и давно, но ездит нормально, уже так 30 тык, и инжектор промывал, мне не мешает. Confused
смешаный расход 8,0лх100км, хх- 0,7-0,8 л/ч
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:47
и машина стреляет в выхлопную?
Imaginary
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:57
Нет не стреляет,бывает так,как написал автор топика,тоесть работает РРР и иногда тьфу тьфу,еще наблюдается при перегазовке,более отчетливо слышно) Да и выхлоп какойто громкий,такое ощушение,что в глушителе не хватает чегото... Конечно так сложно что то определить не слыша как работает,просто малоли то то с таким сталкивался и нашел решение...
angir
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:04
т.е. присутствуют пропуски зажигания время от времени при работе на хх. отсюда и пляшем.
angir
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:37
кстати, не забываем проверить метки грм...
Imaginary
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:45
Метски совпадают.В какую сторону тогда плясать?Автор топика поменял многое,а толку 0.... Confused
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 21:35
Кстати добавлью ещё больше,машинка плевалась с самого начала как её взял,но в процессе эксплуотации прогорел клапан по пречине браковонного гидрокомпенсатора,и я сделал переборку двигла(полную переборку),причём делал в нормальном месте,а не в гараже,так вот,как плевалась до,так и плюётся после!!!
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 08:11
У меня стабильно работает "урчит" потихонечку, не плюется но брызги воды все равно капают с конца Wink Может просверлить снизу в глушаке дырочки для дренажа?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
