Nordikk
Авто: 21124-снежка
Взломали сволочи KGB-VS4000,даже обратная связь не успела пикнуть,вчера востановили всё,теперь хочу настроить на нужные функции сам,кто подскажет как с ней справляться(с сигналкой и настройкой)понять не могу что за кнопка Valet и что она из себя представляет,что за режим Anti-Car Jacking,и производить настройки с закрытыми дверями или без разницы?
Инструкция от неё прям скажем-Г....но!!!
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
да тоже есть кнопочка Валет на брелке но инструкции к сигналки нет подскажите????
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
эта "кнопочка" означает , что вы отключаете основные охранные функции системы и переводите её в сервисный режим
kritic писал(а):инструкции к сигналки нет
какая сигнализация?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
у меня на брелке вообще только значки-"Замок","Открытый замок","багажник",и "звук(или динамик,незнаю как правильно обозвать)",а что такое Валет хз,потому и спрашивал-кто знает где такое расположено,сигналка KGB-VS4000,причина описана выше
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Thunder
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Спасибо большое!но у меня примерно такая же инструкция,разве что схем подключений меньше и рисунка блока нет, но что из хитросплетения проводов и кнопок Валет?непонятно,даже на рисунке какой то чёрный квадратик Малевича,у меня есть маленькая кнопка от сигналки в монтажном блоке спрятана,когда сигналку устанавливали(год назад) установщики объяснили чтото типа если батарейка сядет и надо будет ключом открывать то сработает сигнализация,а чтобы она не орала нужно эту кнопку нажать,так вот не она ли и есть Valet?
Thunder
это ещё может быть кнопка отключения сигналки(скрытая), а кнопка Valet должна иметь два фиксированных положения ON/OFF, это обычно или утапливаемая кнопка или тумблер(маленький переключатель)
kritic
Thunder писал(а):эта "кнопочка" означает , что вы отключаете основные охранные функции системы и переводите её в сервисный режим
какая сигнализация?
scher-khan Magicar 3
Thunder
какая сигнализация?
http://autoelectric.ru/autoalarm/scherkhan/magicar3/mc3-ug.htm
там написано все понятно, но если нет желания вникать , то (повторюсь) обратитесь к специалисту по установке/обслуживанию, т.к. устройства подобного типа могут не только отказать в запуске двигателя но и не впустить в машину даже вас (это не частый случай конечно :-D :-D :-D )
VN
Кнопки/переключатели Валет служат для отключения сигнализации без брелка, для программирования функций сигнализации, для программирования дополнительных брелков, для отключения противоугонного режима Anti-Car Jacking.
Несколько разновидностей этх кнопок есть у меня на старничке в статье про брелки в первой части.
http://vovik8.ru
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... Это она и есть, на некоторых сигалках функция "Валет" доступна и с брелока..... у меня на Синемаксе две кнопки, одна "Валет", другая "АнтиХайДжек
Nordikk
Авто: 21124-снежка
gOSHa_21104 писал(а):gOSHa_21104
тогда не понимаю,почему когда выполняю указания по инструкции она(сигнализация)не даёт подтверждения на вход в програмирование,ну и соответственно не програмируется?
gOSHa_21104
Nordikk писал(а):gOSHa_21104 писал(а):gOSHa_21104
...Короче почитал я мануал, там есть такая фраза "
Примечание: если включена функция ? 1/11 "Включение режима Anti-CarJacking при включении зажигания" Вам необходимо будет: включить зажигание, нажать и отпустить кнопку Valet для отключения режима Anti-CarJacking и затем выключить зажигание."
Nordikk
Авто: 21124-снежка
и так делал тоже,только всё равно бестолку,видать придётся искать время и ехать искать установщиков
gOSHa_21104
.... можно ещё посмотреть, может разъём выскочил...
Nordikk
Авто: 21124-снежка
эта кнопка на отключение срабатывает,т.е. делаю сработку-сажусь в машину и на жимаю эту кнопку-сигналка отключается,всё нормуль,а вот на програмирование не реагирует,или мож ещё тонкость какая то есть
