legoch
Вобщем купил себе антенну ATM 70 (активная)....где то в своё время на форуме видел кто то подробно вещал как такую вставлять, вплоть до диаметра сверла. Но сейчас через поиск что-то неполучается.
Очень вас прошу помогите!!На выходных буду сам ставить, расскажите как это делать, какие нюансы (буду ставить в заднюю часть крыши).
Основные вопросы: Неважно сколько отступить от края крыши? (думаю 2-4 см. немало? можно?) и второе, т.к. антенка активная, то там идёт два провода....один я так понял надо тянуть до магнитолы, а вот второй куда?
Заранее спасибо, простите за назойливость!?
direct
Сверло большое надо, примерно на 14, точно уже не помню.
Нюансы простые - диаметр большой, сверла такого не найдешь. Сверлить 10-кой и дальше напильником. Есть фрезы, ими получается здорово, но стоимость этой головки ого-го.
От края сверлить сразу после ребра жесткости. Получится сантиметров 5-6 от края.
Оба провода тянуть к магнитофону. Один антенна, второй питание при включении радио.
А вообще - зря ты эту антенну взял. На рынке полно нормальных под сверло 6 мм. Хотя они практически все предназначены для установки спереди, но если отбросить тупые понты насчет "так по-пацански", то в перед лучше по всем параметрам.
UDima
В мануале антенны должно быть написано каким сверлом сверлить.
http://www.autoset.ru/menuitemid/categoryid/way/6/itemid/617/
Сверлить удобнее фрезой-ёлочкой, но если такой нет (стоит гораздо дороже антенны), то обычным сверлом.
Делать не сложно.
машина седан?
Снимаешь центральный плафон, проушины задних ремней, облицовку задних треугольных форточек, верхние задние ручки, выковыриваешь шляпки а потом и сами клипсы (3шт). Теперь облицовка потолка прогнётся и этого хватит для установки антенны.
Отмеряем по центру 17см от верха заднего стекла и сверлим крышу (осторожно при накернивании и сверлении - НЕ сделай ХЛОПОК и не проверни всерло).
Антенну то же не плохо бы доработать, точнее укоротить крепление (достаточно накрутить большую гайку (см крепёж) и этого хватит, остальное болта-трубочки надо аккуратно спилить не повредив кабель).
Отверстие крепления антенны обрабатываем напильником и "антикоррозийной гадостью".
Далее устанавливаем антенну и тянем провод и кабель по правому лонжерону над арками дверей, затем по стойке вниз, потом за/над бардачком и к магнитоле. Провод подключаем к магнитоле к проводочку на котором появляется + при вкл магнитофона.
вот вроде и всё
Последний раз редактировалось: UDima (07 Июля 2006 11:11), всего редактировалось 1 раз
legoch
А если до ребра жесткости???
А проводок питания куда подключать и как???
legoch
Делать не сложно.
машина седан?
вот вроде и всё
Что за ХЛОПОК?
А можно провода антены провести по крыше?Ну всмысле под обшивкой потолка?
да в том то само и дело, что антену покупал в магазине вроде нормальном, упакована в целофан нормально........а никакого манула козлы не положили!!!!!
А можно поподробней про то что подключать провод туда где после включения питания появляется+?Это куда и как туда провод подключать?
Огромное спасибо....!
direct
До ребра нельзя, оно сразу от стекла начинается. Само ребро трогать не рекомендую, во всяком случае не имея подобного опыта.
UDima
Хлопок это... возьми теннисный шарик и надави на него, вот на крыше может быть подобное, только шире и не глубоко :-)
я ж те ссылку кинул там указан диаметр сверла
а куда подключить проводок, так это ... открываешь мануал по мафону или просто мафончик вытаскиваешь и ищешь там проводок на котором написано P.CONT, ANT.CONT, ANT, AMPL или подобное и цвет у него синий с белым.
Consigliori
Урррааа! Хоть кто-то в теме....
[b]legoch
иди в магазин и меняй на штатную для ШНивы или Калины, хотя она на самом деле штатная для 2110-12 в первую очередь, а уж потом для всех последующих моделей. Она тоже ATM. В переднем усилителе кузова есть спец.отверстие для неё. Эта антенна без усилителя, но он и так не нужен при современной чувствительности ресиверов.
