marath
купил ударную отвертку открутить замки дверей. Когда бью по ней молотком, то поворачивается не жало отвертки, а ее ручка в руке. Может ее во что-то зажимать надо?
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Крепче в руке держи. Сильно не долби. Бей легкими, но уверенными ударами.
AleJar
И молоток по увесистее. Легкие просто стучат, а понту никакого, нужно не меньше кг, тогда и ручка не успеет крутнуться, прежде чем болт сорвется (или его башка...
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
marath писал(а):Когда бью по ней молотком, то поворачивается не жало отвертки, а ее ручка в руке. Может ее во что-то зажимать надо?
У отвертки 2 положения: отвернуть, завернуть. При увесистом ударе насадка немного проворачивает винт который закручиваешь/откручиваешь. Ладонью сильно рукоятку отвертки не зажимай. :cool:
York
Пользуюсь следующим образом: Беру в руку, и начинаю откручивать. Когда ручка перестанет вращаться, начинаю бить по голове. Лучше кувалкой гдето с киллограм. Обычно хватает 3-4 удара, потом обычной отверткой.
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Лучше бы купил нормальную трещетку с набором головок и не парился!
sid21093
ручка отвертки при нажатии на нее подвигается к жалу. Прижимаешь ее таким образом и бъёшь молотком и откручиваешь/прикручиваешь. Удачи
marath
AleJar писал(а):И молоток по увесистее. Легкие просто стучат, а понту никакого, нужно не меньше кг, тогда и ручка не успеет крутнуться, прежде чем болт сорвется (или его башка... )
У меня наверное молоток легкий. Стучал-стучал, они даже не шелохнулись)))
sid21093
marath
прижимать надо! у меня тоже сначала не откручивалось (потому что отвертка пружинит внутри), прижми сильнее и стукни, все пойдет
Sergei2006
Авто: ВАЗ 2115i + Mitsubishi LancerIX
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да.... При ремонте наших машин самый лучший инструмент -
AleJar писал(а):молоток по увесистее
AleJar писал(а):Легкие просто стучат, а понту никакого, нужно не меньше кг
:cool: :cool: :cool:
AleJar
Dardanell писал(а):Лучше бы купил нормальную трещетку с набором головок и не парился!
Ни фига. При инерционном ударе вероятность скручивания болта/шпильки и поломки инструмента меньше.
Один болт в петле двери заело (дергается-туда сюда а не откручивается), ударной отвертки не было. Были головки с трещеткой и воротком. Итог: сначало слизало гайку, затем головку, затем порвало болт. Ладно хоть была сварка под рукой и хвост от болта достаточный остался, чтоб приварить гайку. Но и это не помогло!!!
Стало ясным, что нахрапом и силой эти остатки болта не открутить. Пошли другим путем - один обильно из шприца поливает резьбу маслом (ВД и керосина тоже не было), второй крутит туда-сюда болт. Через полчаса одолели.
Это я к тому, что если болт вдруг "встал", то не надо его насиловать, лучше полейте смазками и попробуйте разработать его крутя туда-сюда.
marath
Купил к ударной отвертке молоток 1,5 кг. Все равно болты на одном замке не идут. Вроде ВД-40 их не побрызгаешь - между головками и самой дверью замок в сантиметр толщиной. Может снять обшевку двери и изнутри резьбу и стенку двери побрызгать?
Что еще можно сделать?
marath
marath писал(а):Купил к ударной отвертке молоток 1,5 кг. Все равно болты на одном замке не идут. Вроде ВД-40 их не побрызгаешь - между головками и самой дверью замок в сантиметр толщиной. Может снять обшевку двери и изнутри резьбу и стенку двери побрызгать?
Получилось!!!
Снял обшивку двери и побрызгал болты изнутри ВД-40. Через день ударной отверткой они отвинтились!!! Теперь пойду Птимашевские замки искать))))
