BONJO
Блин, короче трабла такая!
Неделю катаюсь по городу в поисках растяжки передних стоек на свою девку, привезли одну ТехноМастеровскую растяжку с маркировкой ВАЗ 21102, я говорю, что мол мне нужна была под 16V, а не под 8V, продовец говорит, что мол разницы вообще никакой! Ну взял я ее, примерил ... Confused расхождение в полтора сантиметра, по длинне отрегулировал но на сами болты не ложится, как бы вывернута сама чашка! Подумал, что он мне впарить подделку пытается, вернул, поехал в тругой магазин, там похожая на техномастеровскую с доп опорой но без регулировки, маркировка на ней ВАЗ 21103 (16V), беру начинаю примерять - ХРЕН, одна сторона ложится на чашку четко, а вторая как буд-то вообще не под нее (около 2 см. лишние)! Нужели у меня так стойки во внутрь завалены??? Можно их на место поставить, вытянуть как нибудь??? Или найти оригинальную для 16V от техномастера?? И еще вопрос, какая между растяжками для 8V и 16V разница, что чашки разные? Кузова-то вроде одинаковые!!! Вообще уже не знаю че делать, по трассе на скорости под 200 ведет себя уверено, не балтается, не думаю что при таком расхождении я бы спокойно ездил!!! Выручайте люди! Sad
Последний раз редактировалось: BONJO (05 Июля 2006 15:40), всего редактировалось 1 раз
SH
Выход - купи регулируемую растяжку !!!!
Lev_Ig
я себе сразу взял регулируемую и ни каких проблем с установкой.
Волк
У меня тоже регулируемая стоит.
И ещё, насколько помню, растяжку нужно устанавливать с вывешенными передними колёсами. Если не прав, поправьте.
BONJO
Так я взял регулируемую (первый раз), она тоже не подошла, такое ощущение что сама чашка повернута слегка (сантиметра на три) по часовой стрелке, но она была для восьми клапанника с маркировкой 21102! Есть ли между ними существенная разница?
BONJO
Уже начинаю побаиваться, что она у меня сильно билась предыдущим хозяином, если не поставлю растяжку, прийдется продавать! Sad
SH
АААА, понял. Я тоже с таким сталкивался на восьмере. Решил что кривая растяжка )
Волк
Lev_Ig
Найди грамотных жестянщиков или маляров и пусть они посмотрят как у тя там.
Волк
Возьми рулетку или планку и померяй расстояние у себя и знакомых между стойками или центрами опорников.
BONJO
Волк писал(а):
Посмотри, может поможет:
Сначала взял вот такую:
как только не регулировал не подходит, по длинне нормально но на болты не ложится, потом взял такую:
эта длиннее, но вроде по болтам совпадает!
Наверное так и сделаю! Sad
SH
Вот растяжка.
Или ты чето не то берешь или внатуре все криво, хотя КАК МОЖЕТ СТАКАН БЫТЬ ПОВЕРНУТ НА НЕСКОЛЬКО СМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BONJO
Завтра поеду на рынок попримеряю несколько вариантов, пофоткаю и выложу!!!
Consigliori
Стакан однозначно кривой. У меня растяжка не от техномастера, на новую машину легла легко и непринужденно. Машина либо была бита, либо была у гонщика который стартовал с пробуксовкой (напоминаю...левый и правый привода разные по длине, соответственно разные усилия при резком старте) За весь период жизни твоей машины ей наверняка делали не раз сход/развал, и тем самым свели на нет этот поворот чашки.:-(
Skydive
Битая у тебя машина 100%. Один в один было на моей предыдущей машине, чашку переваривали предудущие хозяева Sad
lotus97
ничего вывешивать не надо , на ровной площадке ставится . ( в паспорте к растяжке есть инструкция по установке )
BONJO
Так прикол в том, когда на учет ставил испецы по перебойкам и перекраскам бегали с лупой номера сверяли, сказали что краска под капотом вся заводская, герметик на стаканах подковыривали - желтый и про чашки сказали однозначно - родные, не вареные, не крашеные! Неужели в РЭОГАИ работают ламеры!? Сомневаюсь!
Завтра новую тему заведу с размерами между болтами стоек, но перед этим к кузовщикам съезжу!
Хорошо, если битая, то как это может отражаться на ходовых качествах?
serg_niki
Неделю катаюсь по городу в поисках растяжки передних стоек на свою девку, привезли одну ТехноМастеровскую растяжку с маркировкой ВАЗ 21102, я говорю, что мол мне нужна была под 16V, а не под 8V, продовец говорит, что мол разницы вообще никакой! Ну взял я ее, примерил ... расхождение в полтора сантиметра, по длинне отрегулировал но на сами болты не ложится, как бы вывернута сама чашка! Подумал, что он мне впарить подделку пытается, вернул, поехал в тругой магазин, там похожая на техномастеровскую с доп опорой но без регулировки, маркировка на ней ВАЗ 21103 (16V), беру начинаю примерять - ХРЕН, одна сторона ложится на чашку четко, а вторая как буд-то вообще не под нее (около 2 см. лишние)! Нужели у меня так стойки во внутрь завалены??? Можно их на место поставить, вытянуть как нибудь??? Или найти оригинальную для 16V от техномастера?? И еще вопрос, какая между растяжками для 8V и 16V разница, что чашки разные? Кузова-то вроде одинаковые!!! Вообще уже не знаю че делать, по трассе на скорости под 200 ведет себя уверено, не балтается, не думаю что при таком расхождении я бы спокойно ездил!!! Выручайте люди!
BONJO привет, земляк. Попробуй найти нормальную растяжку от Техномастера. У меня оделясь без проблем, правда, авто новый. Растяжка с доп. опорой на двиг. 1,6 16V
dd112
ну блин ваще .....
какие усилия разные???????
при чем тут сход развал и поворот чашки?
почитай в архивах за рулем - там написано почему уводит в сторону. Кстати, на заниженной подвеске такого эффекта почти нет
dd112
BONJO
действительно - попробуй купить нормальную от техномастера.
А вообще забей если не подойдет! Ну или просверли новые отверстия в растяжке и поставь.Ездит нормально? не уводит? резину не жрет?
Если нет - то и хрен сним Wink
Fishman
если до этого ездилось и рулилось нормально - то не загоняйся так сильно = продавать аж....
а по тому как распорку ставить ну на 6 машин точно ставил (2110) - не регулир-е ложились свободненько. правда новые были Confused
Consigliori
1.Как известно,УУК (углы установки колес) напрямую зависят от клиренса автомобиля (т.е. его осадки) А клиренс, в свою очередь, имеет особенность изменяться в зависимости от возраста машины.Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины , сайлентблоки.
2.Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирных соединениях подвески, которые складываясь между собой, дают ощутимые изменения УУК.
3.Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом),ввиду того,что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты ,что приводит к постепенному изменению его "геометрии" и в свою очередь- к изменению УУК.
Суть в том, что чашка грубо говоря, повернулась чуть-чуть вокруг своей вертикальной оси, а при регулировке развала схождения это скрылось, нивелировалось, т.к. диапазон регулировки большой. Но чашка-то повёрнута...
http://www.impactsib.ru/content.php?path=soveti/page12
мне лень искать. Если есть ссылка - давай.
У меня вот такая установилась без проблем
BONJO
Вчера снял крыло, оказалось меняное (черная грунтовка), угол куда капот ложится (ближе к фаре) видно выстукивался и подкрашивался, чуть поведенное крепление капота, видно что выравнивали, а потом мавилькой сверху мазали, но сама бочина (где стойка) не крашена и не выстукивалась, швы заводские, значит удар если и был (а он был), то покасательной левая фара, капот, крыло, не думаю что от этого могло так сильно увести! Резину не жрет, на скорости (160-190) ведет себя уверенно, не "колбасит" ее, развал не делал не разу за год.
Ну вот, хоть кто-то с наших краев! Попробую еще оригинальную от ТехноМастера примерять (та что с доп опорой), а если и она не станет - НУ ЕЕ НАХРЕН эту растяжку! Лучше за эти деньги замки бесшумные поставлю! Smile
dd112
Consigliori
Если тебе лень - то мне тем более.
Зачем привел теорию по углам?
когда писал вот это "левый и правый привода разные по длине, соответственно разные усилия при резком старте"
при чем тут длина приводов? Хочешьсказать что крутящий момент на обном колесе больше чем на другом?
Consigliori
Незначительно... но да! Ты когда-нибудь видел как дёргается колесо при старте, даже обычном? Машину потому и уводит при разгоне, кастати в За рулём-то про это тоже писали...
