horse
Авто: 21124
Сабж, плз!
Активировал иммо, хочу активировать пароль обхода, а для этого надо знать какой контроллер установлен. Снимал обшивку около левой ноги пассажира - ничего не нашел, может и плохо искал. Где он, и как он выглядит?
Или сейчас ставят какие-то одни? Машинка этого года, типа украинской сборки, но я думаю из России кузова в полном сборе просто без колёс и аккумуляторов приходят.
Да еще. Если пользоваться паролем обхода (в мануале написано можно 1 раз) так потом если снять с блокировки нормально родным черным ключом все будет по прежнему или кирдык? или надо переобучать полностью или паролю обхода? Об этом не конкретно в инструкции написано.
Спасибо за внимание
Gogolak
Авто: ВАЗ 21112, кварц
Прости за ОФФ земляк, но есть вопрос касательно:
horse писал(а):Машинка этого года, типа украинской сборки, но я думаю из России кузова в полном сборе просто без колёс и аккумуляторов приходят.
Это единственное отличие от российской сборки, или есть еще что-то? Откуда информация такая?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Зеркальце и фонарик пробывал использывать? Надпись на контролере сверху
horse
Авто: 21124
horse
Авто: 21124
Цитата:Зеркальце и фонарик пробывал использывать? Надпись на контролере сверху
попробую, спасибо. А как он выглядит-то? Такая прямоугольная коробочка где-то 120х70х30 ? Или это от сигналки хрень?
gOSHa_21104
Если стоит сигналка, то вполне возможно.... Для точного определения контролера, мона открутить защиту с водительской стороны, и по жгуту и з мот.отсека проследить.... Толщина жгута примерно 2,5 см .. .плавно переходящий в разъём на контролер
Сумбурно написал, надёюсь догадаесся
horse
Авто: 21124
ОК, спасибо, полезу рассматривать эту паутину
Gogolak
ААААААААААААА, я плачу
Эту тему я начал
У меня ники разные
wasd
Gogolak писал(а):Эту тему я начал Smile У меня ники разные Smile
---Раздвоение личности да?
Ustaich
Авто: 21063>21103 16V 2001г.в.>Renault Symbol 4EX 1,4
Эта тема была недавно. Открываешь бардачок, нажимаешь на бока бардачок падает на полик. Берешь фонарик и смотришь. Не сломай голову, очень неудобно. Я с третей попытки прочитал.
paravoz
Лень поиском поискать, да? Тема закрыта.
