появилась такая проблема с левым поворотником. Правые работают нормально. Левые при нажатии тормоза зависают и лампочка поворотника на панели горит постоянно. При отпускании тормоза левый поворотник приходит в норму.
Что подскажите, как лечить?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Посмотри плату в заднем левом фонаре,скорей всего она окислилась.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Чисти контакты, если не поможет замени плату или фишку разьема:
Последний раз редактировалось: katrann (04 Июля 2006 11:25), всего редактировалось 1 раз
dimm_82
Авто: Астра J
в заднем фонаре отходит минусовой провод (масса) от кузова.
Да скорее всего так оно и есть. Только я почему то подумал о массе на поворотники. А как то забылось, что совсем недавно менял лампочки в задних фанарях.
Спасибо большое. Надеюсь вылечу
katrann
Там масса общая, черный провод под гайкой.
