Проблема с поворотиком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с поворотиком вывод темы на печать
andrey5672
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:50
появилась такая проблема с левым поворотником. Правые работают нормально. Левые при нажатии тормоза зависают и лампочка поворотника на панели горит постоянно. При отпускании тормоза левый поворотник приходит в норму.
Что подскажите, как лечить?
andrey5672 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:02
Посмотри плату в заднем левом фонаре,скорей всего она окислилась.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:23
Чисти контакты, если не поможет замени плату или фишку разьема:
Последний раз редактировалось: katrann (04 Июля 2006 11:25), всего редактировалось 1 раз
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm_82
Авто: Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:25
в заднем фонаре отходит минусовой провод (масса) от кузова.
dimm_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey5672
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:50
Да скорее всего так оно и есть. Только я почему то подумал о массе на поворотники. А как то забылось, что совсем недавно менял лампочки в задних фанарях.
Спасибо большое. Надеюсь вылечу
katrann
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:53
Там масса общая, черный провод под гайкой.
