DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Заметил, что мой БК не показывает температуру. БК был сразу при покупке новой машины. Может как-то можно подключить???
paravoz
vingod
Авто: 21101
Надо купить датчик внешней температуры. установить его и подключить к БК
DimmSmile
Вообще у меня в солоне на потолке стоит датчик температуры, можно ли подключить его? Было бы прикольно смотреть температуру в салоне!
Voldemar
Авто: 110 1,6 16v млечный путь
раз есть датчик значит можно бы но как
-NVova-2111
БК скорее всего показывает температуру забортового воздуха... Зачем тебе температура воздуха в салоне? Хотя дело твое конечно... Можешь подключить датчик в салоне, вот только получится ли подключить к потолочному, или придется дополнительный ставить - хз
Voldemar
-NVova-2111 писал(а):БК скорее всего показывает температуру забортового воздуха
ест-но при установке бк датчик температуры за борт поставили. А раз есть дачтик температуры в салоне его можно использовать? И как зачем температура в салоне? Надо
UDima
Авто: 099i & 101
DimmSmile писал(а):Вообще у меня в солоне на потолке стоит датчик температуры, можно ли подключить его? Было бы прикольно смотреть температуру в салоне!
уже писал, но повторюсь
(99% форумчан не знают что такое ПОИСК или не умеют грамотно им пользоваться
Брал датчик температуры (с которого идут показания на приборку) Спиливал развальцовку и доставал изнутри таблеточку-терморезистор. К ней припаивал два проводка.
Далее вскрываем шайтан-коробочку на потолке и вставляем в неё резистор с проводками. Один проводок кидаем на массу, а другой тянем под потолком, по левой стойке под панелью к маршрутному компьютеру.
Из под бампера (или из другого места) тянем проводок от внешнего датчика температуры так же к компьютеру.
Покупаем кнопку аварийка и кондиционер. ставим кнопку аварийка и меняем на ней крышечку на снежинку. Кнопка аварийка может переключать с одного на другой провод (а не просто размыкать/перемыкать). Т.е. подсоединяем оба датчика к кнопке, а от кнопке один проводок к маршрутному компу.
Теперь нажав на кнопку смотрим температуру за бортом, отжав кнопку - температуру в салоне.
вот и всё 8-)
DimmSmile
UDima
Большое спасибо. Я бы до такого сам бы долго думал. Попробую как нибудь сделать.
UDima
Авто: 099i & 101
DimmSmile писал(а):UDima
думаешь у меня это уже установлено? знакомому сделал, а себе дальше, чем припаять проводки к таблеточке не зашел
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Погодите а как же НСХ (номинальна статическая характеристика). Абы какой датчик вставишь и будет он тебе показывать день рождения бабушки. Там же (в БК) заложена таблица преобразования АЦП под свой датчик.
UDima
Авто: 099i & 101
-HaZaR- писал(а):Погодите а как же НСХ (номинальна статическая характеристика). Абы какой датчик вставишь и будет он тебе показывать день рождения бабушки. Там же (в БК) заложена таблица преобразования АЦП под свой датчик.
характеристики датчика температуры для приборки и датчика ВТ (VDO или Курск) совпадают.
