Помогите проблема с подсосом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите проблема с подсосом вывод темы на печать
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 12:56
Ребят, после вытаскивания подсоса обороты х/х возрастают. Потом его утапливаю, а обороты останавливаются на уровне 1200-1300 и всё :ooo:
Смотрел под капотом, такое ощущение что нехватает усилия для возврата в первоначальное положение. Рукой отодвигаеш назад (не знаю как назвать эту хрень) обороты стают на место 850-900. Чё может быть? Может регулировка х/х неправильно выставленна, или пружина возвратная или чёт там другое не фунциклирует?
Чилик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 12:58
ВДшкой аккуратно попробуй попшикать в механизм (только смотри в карб не залей Smile - все должно нормализоваться. Я так решил проблему зависающего концевика карбюратора, которому не хватало каких-то полмилиметра, чтобы замкнуться при отпущенной педали газа.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чилик
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:03
Да блин там смазка была какая-то, что-то на подобе литола. Дня 3 назад я ещё силиконовой смазкой попшикал. Или силиконовой не стоило?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:11
Вот про силиконовую ничего сказать не могу, не использовал никогда. Я бы посмотрел на работающем двигателе со снияты воздуханом, попробовав вручную подвигать рычаг механигма управления воздушной заслонкой.
Чилик
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:17
Попробуем посмотреть.
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:19
Тросик подсоса под замену, однозначно. Механизм не причем. Меняется за 10 минут. 8-)
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rvs99
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:21
Откручиваешь тросик и подвинь его чуть ближе, чтобы он доталкивал концевик до защелкивания шариком
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чилик
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 14:44
Сенкс, про результат обязательно отпишусь!
Чилик
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:30
Как и обещал отписываюсь, правда с опозданием.
Спасибо, всё вылечил по твоему совету.
