lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Треснула лобовуха... сама! :ooo:
Вроде никаких внешних воздействий (ударов, нажатий) не было... к чему бы это???
Геометрия кузова??
JustBull
Машина давно куплена? Где треснуло, как сильно? Стекло родное, в смысле год выпуска совпадает с тем, что в ПТС (смотри маркировку на стекле)?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Если небыло в ближайшее время ударов и пр. воздействий на кузов
и само стекло, то скорее всего от перепада температуры.
Ещё модет быть от внутреннего напряжения, если установлено было
неправильно, т.е. с перекосом, либо стекло с дефектом.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
А ещё может треснуть если стойки играют! 8-)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если машина старая и наехал на кочку, то как раз так и бывает. кузов гнилой и потерял жёсткость.
Вованыч писал(а):А ещё может треснуть если стойки играют!
всё верно, только стойки сами не гуляют, их кузов двигает.
когда у бати на его бывшей девятке треснула лобовуха после проехда по разбитой грунтовке, он стекло заменил и через 4 дня поехал на авторынок продавать машину побыстрее.
lyl8000
вот трещина в углу...
мащину когда покупал - там лобовуха была с шелкографией и машину гаишники не пропустили - поехали поставили новую...
перепадов температур не было в последнее время...
тут недавно правда подвеску ремонтировал - так машина на домкрате целый день стояла может из за этого? (домкратил правую сторону)
трещина в углу.. из левого нижнего угла вверх и в вправо по углом примерно 60 градусов к горизонтали... длиной сантиметров 15..
вот буквально вчера появилась еще одна - горизонтально к вершине первой трещины..
получилась треснутая трапеция...
Babus
Авто: 21053
Если кузов не гнилой, то дело точто в стекле! На классике стекло нагрузки не испытывает, соответственно домкрать сколько хош! В твоем случае, скорее всего либо криво поставил стекло и оно где то "уперлось", либо само стекло было браковонное, может, САМОЕ ВЕРОЯТНОЕ при установке стекла (или при доставке) гдето ты его царапнул или тюкнул, появилась микротрещина и ...........
Меняй на скорости может за 2-3 секунды разойтись трещинами и вонутрь, тебе по морде.
ДЛЯ БЛАТНОЙ СЫРОЕЖКИ!!!!!!!!!!
На 2108 и ВСЕХ последующих ВАЗах лобовое стекло - НЕСУЩАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА. А батя твой наверное "желел" машину, раз так ездил по разбитой грунтовке, что убил стекло, и соответственно ....
Хотя мож и брак кузова. :cool:
Babus
Авто: 21053
7289
Авто: 21074
У меня на новой машине треснуло через 500 км пробега, тоже без видимых причин, причем по закону подлости прямо перед лицом водителя. сначала была см 5 от верхней кромки стекла, потом стала см 30, потом от нее ещё одна отошла см 20. Но трещины были только снаружи, т.к. стекло многослойное, и внутрь ничего не просачивалось. Короче заводской брак стекла, я так думаю.
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
А камушки в стекло не попадали ни разу? Может из-за них скрытые напряжения накопились? Иногда может так долбануть, а повреждений вроде бы на глаз никаких.
DION
У меня от перепада температуры треснуло у пассажира
А потом в автосервисе на кузовных у водителя пошла новая трещина
мистика с этими стёклами короче
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Да на этом вазе стёкла ставят левые!!! У меня друг купил в том месяце семёру так на ней стёкла боковые саратовские на которых отметка стоит 6 год 8 месяц а машинка сама ноябрь 2005!!! Вот так вот!!!
