Течь из под помпы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течь из под помпы вывод темы на печать
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:32
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Под машиной накапало потихонечку небольшую лужицу - я попробовал на вкус - это тосол. Снял кожух, который закрывает ремень ГРМ - всё сухо. Ремень и все шестерни сухие. Ремень натянут нормально, ИМХО.
Может ли появиться эта течь из-за неплотного прилегания помпы к блоку или помпе пришёл конец?
Заранее спасибо!
ИгорьС. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:33
Если течет в районе помпы, то ей кирдык - треба замены
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:56
ИгорьС. писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Может и не помпа, а прокладка трубы от неё. Впринципе можешь завести двигло и посмотреть откуда течет, вроде ничё сложного.
Донецкая республика
alcomp81
Авто: Форд Фокус 2008 экс-ВАЗ-21102 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:59
нуно менять, у меня на 2000 км на больших оборотах выбризгивало тосол - поменяли по гарнтии, а что капает, нужно сразу устранять
Форд Фокус 2008 "снежка", была ВАЗ-21102 "снежная королева" Чебоксары, Чувашия
alcomp81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:26
Бежит у тебя из помпы. С низу на корпусе помпы, есть отверстие. Когда сальник помирает, то начинает бежать. Но чтобы не лило в район ремня, тосол убегает через эту дырочку. Прямиком вниз. Так что дорога на замену помпы тебе. Не затягивай.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
