gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
..... Что будет если, ездить до замены сальника на минимальной отметке масла?
ДЕло в том что маслице убегало потихоньку, а авто нужен по работе... На СТО заезжал сказали "записан, презвоним" (с..и
, в итоге не перезвонили, а другие оттягивали время
) В итоге 3 день езды на минимуме, вечером замена сальника собственными силами. Теперь такое ощущение, что что-то тарахтит в коробке... :-D
angir
тарахтеть может как раз от недостатка масла в настойщий момент, в то-же время может тарахтеть и в слудствие недостатка масла и езды при этом. Передачи нормально включаются? На 5-ой не ездий. Тарахтят все вазовские коробки, так что это может быть просто самовнушением. ))
gOSHa_21104
По поводу самовнушения думал.... Все передачи включаются также, как и раньше... Уже прошло четыре дня после замены сальника, масло не бежит всё гуд.... А вот "тарахтелку" изредко но слышно, Блин
Точно знаю и слышу что из коробки доносится сей "тарах-тарах".
З.Ы ... до замены пятой тоже ездил...
angir
при недостатке масла больше всего страдает пятая. Поэтому и масла надо наливать в коробку чуть выше максимума - это общепризнанный факт, а тарах-тарах на холостых - это подшипники первичного вала тарахтят, с ними лотерея - может быть удачно, может быть - нет. На работу коробки - не влияет. Если сильно парить, то можно поменять их, но особого смысла не будет. Звук этот обычно появляется на горячей коробке.
Вот например, была у меня 9-ка - тарахтеть начинала с прогревом движка/всего подкапотного пространства. Сейчас 12-ка - тарахтит некоторое время после жесткой езды за городом, потом подостывает и перестает тарахтеть ) В городе - не тарахтит :-D
gOSHa_21104
angir писал(а):.
И у меня теперь тоже самое :-D :-D :-D .... Раньше такого не наблёдывал, это третья моя машинка от ВАЗа 099=>099=>104
Cпасибо, успокоил!!!
