Шум в районе переднего правого колеса.................
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум в районе переднего правого колеса................. вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:00
На скорости больше 40 км/ч появляется шум в районе правого переднего колеса, иногда при этом вибрирует руль.
Когда из машины сперли музыку, я вообще офигел там не просто шум, а даже рев какой-то. Колесо вращал и качал, подшипник по предварительному прогнозу в норме.Из-за мятникового рычага может быть????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinel
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:40
Тоже самое но налюбой скорости грешу на подшипник крыжку снимал смазка грязная была, все никак немогу собраться досконально разобраться уж 10т намотал так
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 20:56
колеса отбалансируй
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 08:30
Колеса у меня отбалансированные.
Единственно только то что сейчас спереди стоят с разным рисунком, но началось все когда одинаковые стояли.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:03
А еще заметил что при повороте на лево на скорости, например по кольцу, шум усиливается и вибрации тоже.
Spinel
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:23
Если шум синхронен обороту колеса то думаю подшипник
ВАЗ 21053(2002)
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 13:18
Дважды у меня подшипники выходили из строя и каждый раз это был не шум, а гул, от поворота не зависело. Я бы смотрел закисание тормозных цилиндров и нагрев тормозных дисков.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 11:52
И не просто гул а вой и чем дольше с ним ездишь тем сильнее воет.
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 13:33
Спасибо за подсказки на выходных буду разбираться.
Прикол еще бывает такой что иногда может выть вообще ужасно, а иногда нормально все никаких посторонних звуков.
Spinel
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 16:51
Я поменял...даже пропала вибрация которая на 100 была...думал что она из-за плохого баланса...
ВАЗ 21053(2002)
sabotAGE
Авто: ВАЗ 2104 (ака четверка)
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 13:36
У меня был страшный гул откуда-то сзади, при скорости от 80 и выше. Долго думал что может быть, пока не вывесил правое переднее колесо и не поменял подшипник.
sabotAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
