service
Не работал спидометр, поменял трос и заодно ДС.
Теперь после 80 км стрелка еле еле подымается, т.е на 5 оборотов уже под 3500 а она показывает 90.
Да еще стоят 14 диски
service
никто не знает что может быть?
Imaginary
А трос спидометра нормально вставил? Может проскальзывает...
Motistuta
Возможно сама приборка не в прорядке, по идее больше нечему не работать
DION
Трос наверно всё таки
Жорж
а может сцепа? 8-)
service
да в том то и дело что скорость набирается, чувствуется
Fatboy
В таких случаях обычно тросу пи...да..
zhak
а у меня при скорости 50 на спидометре уже было за 120. Поменял спидометр и всё стало нормально. :grin:
tdv
датчик скорости посмотри. у них штуцера иногда обламываются и спидометр начинает херню показывать
Motistuta
да надо оч аккуратно насаживать его, у меня какой-то круглый датчик с полукруглым штуцером
