snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Собираюсь навесить инжектор на мотор своей 15-летней зубилы. Блок останется тот же, но не возникнет ли проблем с гаи при ТО и просто на дороге? Давайте соберём здесь опыт и мнения по данному вопросу.
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Если блок тот же, то почему должны быть проблемы? В документах по-моему нигде не прописан тип двигателя (инжектор или карбюратор). Если будут впаривать, что инжекторный двигатель - это 2111, можно смело посылать нафиг. Двигатели 2108 тоже были инжекторные.
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Не занимайтесь х...ней. Карб на девятках нормальный всегда был и система зажигания тоже. А переделывать на впрыск гимор большой. Если соберетесь меня вспомните! Но в любом случае удачи если что! 8-)
snow02rus
Fatboy писал(а):Не занимайтесь х...ней. Карб на девятках нормальный всегда был и система зажигания тоже. А переделывать на впрыск гимор большой. Если соберетесь меня вспомните! Но в любом случае удачи если что! 8-)
Уже собрался...
Половина деталей есть, отпуск только начинается... Жаль что негде взять бесплатных прошивок с поддержкой ДАД, придётся ненавистный ДМРВ ставить. А гимор переделка или не гимор, расскажу через месяц!
Ещё вопрос к уважаемому All - а что если на карбюраторной изначально десятке будет стоять 16 клапанная ГБЦ+впрыск? Тоже можно будет послать в пень так как номер БЦ не изменился?
Fatboy
Ну раз так все серьезно, то однозначно удачи! Ждемс отчота о переделке, мне лично будет очень интересно прочесть!
BIS
Авто: ВАЗ 2114
!!! Внимательно!!! Смотрим паспорт на авто (не помню - но это бумажка формата А4 а не пластиковая)... У меня было на ИЖ2126 старом с двиглом 2106 прописано черным по белому... цитирую "Двигатель бензиновый карбюраторный".
Вот если такой надписи нигде нет - тогда делай что хочешь!
Удачи!
Boriskin
Авто: Лексус
Карбовый двиг 21083-ххххххххх
Инж - 2111-ххххххххххх
У тебя в техпасорте первый вариант (=
Могут доебаться, но часто ли они под капот лазиют?
И есть смысл переделывать 15ти летнюю тачку?
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Можеть мне на своей старой тридцатилетней двоечке (2102) тоже инж от семёры поставить?
А то пылится машинка в гараже не на ходу уже который год.
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
у меня отсутствуют шильды и краска на стакане, а так же не двусмысленный сварочный шов...всем пофиг.
aviatorrr
snow02rus писал(а):Собираюсь навесить инжектор на мотор своей 15-летней зубилы. Блок останется тот же, но не возникнет ли проблем с гаи при ТО и просто на дороге? Давайте соберём здесь опыт и мнения по данному вопросу. Smile
Я поставил блок в сборе в декабре, както времени нет в гаи ездить.
Насчет ТО ты чё его реально проходиш.
Вожу справку счёт, гайцы не могут понять чёйто такое
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
есть же извращенцы
ps УЖОСНАХ
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Kanzler писал(а):snow02rus писал(а):Собираюсь навесить инжектор на мотор своей 15-летней зубилы.
есть же извращенцы
ps УЖОСНАХ
каждый по-своему развлекается. у меня друган переделал две недели назад на 13-ти летней восьмере. ну затрахало его три года менять коммутаторы, датчики холла, клапан холостого, бензонасос и лазить в карбюратор. Теперь ему охота секса с инжектором. Материально он не так сильно разорился, как вы думаете, если зайдете в магазин с калькулятором. Грубо говоря на эти же деньги он мог всего лишь сменить штатную оптику на альтернативную по кругу. Зато теперь он доволен как слон. Техосмотр для него не за горами, там посмотрим, что его ждет.
то Fatboy: я бы тебе описал его работу, но у него не было особых проблем с переделкой. У меня инж, поэтому я ему немногим помог, для соединения жгута проводов двигателя с проводкой салона дал ему схемы. Тоже немного покумекали и все срослось. Датчик детонации пришлось закрепить в готовое отв-е в блоке, которое расположено не м/у 2 и 3 цилиндрами как на блоках 2111, а м/у 1 и 2 нашли подходящее отв-е. Понимаю, что это не гуд, но....посмотрим. Единственное проблема при первом запуске была в том, что на контроллер ошибочно подали не тот провод на контакт "вход неотключаемого напряжения". Пришлось отложить запуск на один день, там уже разобрались. Вдвоем эта работа заняла около пяти вечеров после работы. Причем попутно менялись голова блока, поршневая и шатунные вкладышы.
Fatboy
Andre2115 писал(а):Вдвоем эта работа заняла около пяти вечеров после работы. Причем попутно менялись голова блока, поршневая и шатунные вкладышы.
Да, это быстро! Но если я со своим другом это делал, мы бы спились за пять дней!
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
если будешь 16v ставить, то неошибись с мозгами, там вроде датчик фаз должен быть
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
а как насчет гены ...его тоже надо менять на инжекторных он повыше мощностью...
service
да кста гена 80А + шкив колена + масленный насос (под ДПКВ)
Vico
Boriskin писал(а):Карбовый двиг 21083-ххххххххх
Еще раз повторюсь - двигатели 21083 тоже были инжекторные. Это потом их переименовали в 2111. В свое время мне удалось даже наблюдать инжнкторный двигатель 2108 (объемом 1,3л). Так что думаю с этим проблем не должно быть. ИМХО
