Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Что такое может быть,как взял машинку 16V и до сих пор при прогретом двигателе на холостых оборотах если слушать глушак так слышаться плевки,попробую изобазить...РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР тьфу,тьфу РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР тьфу,и так далие,свечи,провода,модуль,зажигания,ДМРВ,датчик положения ДЗ менял(не из за этого,а надо было),катализатор убран,а датчик кислорода не отключен,но это было и с катализатором,хотя как было с катализатором не особо помню,вообщем всё это не исправило ситуацию,кстати и при прогреве тоже плюётся,до кучи при пргреве обороты начинают гулять в диапозоне с 45 до 50 градусов,а потом нормализуются,что может быть и как у вас друзья,или не заморачиваться!!!
Klerik851
Авто: 2112
Ни чего не менял,но такая же фигня,сам не знаю,как это нормально :cool: :cool: :cool:
Dudins
Догарает топливо в коллекторе или в трубе
Fuad100
у меня так же на диагностику ездил толку нету
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Dudins писал(а):Догарает топливо в коллекторе или в трубе
Вобщето было написанно что коллектор убран.
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
У меня такая ситуация была... В воскресенье на диагностике исправили . Промывка форсунок и замена РХХ.
Думаю форсунки можно было не мыть т.к. уже после промывки обнаружили что через РХХ был подсос воздуха.
Dudins
И как же ты без коллектора ездишь??? У тебя что к блоку напрямую "бочка " прикручена???
Ты наверное попутал катколлектор и коллектор. Ибо в любом случае либо-тот, либо другой. В любом случае у тебя есть коллектор. Третьего не дано. Так вот в нем и догарает топливо. Отсюда и бумки, в виде плевков.
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
У меня тоже самое только машинка другая,но суть я думаю не меняется.Dudins - а почему так получается,негерметичны клапана,вредно ли это для двигателя и как с этим бороться? Причем на машине это сновья,регулировались клапана все тож самое,вначале и внимания не обрашал,а потом послушал как некотрые машины работают тоже задался таким вопросом..
angir
цвет свечей? и все ли свечи одинаково выглядят?
а также точнее модель и пробег.
Imaginary
У меня все свечи выглядят одинаково. Они чуть светло -коричневатого цвета(как в книжках показывают,но посветлее) Пробег 22 тыс.модель видна на аватарке.Если конечно меня спрашиваешь)
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
У меня то же самое и давно, но ездит нормально, уже так 30 тык, и инжектор промывал, мне не мешает.
смешаный расход 8,0лх100км, хх- 0,7-0,8 л/ч
angir
Imaginary писал(а):У меня все свечи выглядят одинаково. Они чуть светло -коричневатого цвета(как в книжках показывают,но посветлее) Пробег 22 тыс.модель видна на аватарке.Если конечно меня спрашиваешь)
и машина стреляет в выхлопную?
Imaginary
Нет не стреляет,бывает так,как написал автор топика,тоесть работает РРР и иногда тьфу тьфу,еще наблюдается при перегазовке,более отчетливо слышно) Да и выхлоп какойто громкий,такое ощушение,что в глушителе не хватает чегото... Конечно так сложно что то определить не слыша как работает,просто малоли то то с таким сталкивался и нашел решение...
angir
т.е. присутствуют пропуски зажигания время от времени при работе на хх. отсюда и пляшем.
angir
кстати, не забываем проверить метки грм...
Imaginary
Метски совпадают.В какую сторону тогда плясать?Автор топика поменял многое,а толку 0....
Tetrogrammaton
Кстати добавлью ещё больше,машинка плевалась с самого начала как её взял,но в процессе эксплуотации прогорел клапан по пречине браковонного гидрокомпенсатора,и я сделал переборку двигла(полную переборку),причём делал в нормальном месте,а не в гараже,так вот,как плевалась до,так и плюётся после!!!
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
У меня стабильно работает "урчит" потихонечку, не плюется но брызги воды все равно капают с конца
Может просверлить снизу в глушаке дырочки для дренажа?
