999
Скажите, есть такая проблема или так должно быть, при перегазовке до 3000 и сброс слышен какой то рев между 2700 и 3000 оборотами, как будто при сбросе газа в этом диапазоне что то резко тормозит двигатель ,а потом отпускает. 8кп. что может быть?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
это как из серии
в каком ухе у меня звенит
по конкретней можно
(хотя не какой проблемы я не вижу)
вас не удивляет, что двигатель вообще шумит, когда заведен
999
ЕЖ писал(а):это как из серии
по конкретней можно
вообщем когда обороты доходят до 2600 начинает слышен не приятный звук рычащий,после 3000 проходит...и когда сбрасываешь газ свыше 3000 когда стрелка доходит до29000 и ниже опять этот звук. получается так: уууууууу ррррррр уууууууу....и наоборот уууу рррррр уууууу... по другому не объяснить ..звук р в пределах 2700-3000.
999
Не ужели ни у кого такого нет? что за рев такой в этих пределах оборотах?
city12
Авто: 21120
999 писал(а):Не ужели ни у кого такого нет? что за рев такой в этих пределах оборотах?
1. может резонирует экран над штанами.
2. Может резонирует щиток из жести над ремнем гены (если есть он)
3. Звук порожден в ГРМ
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Парень не парь мозги себе и людям всё у тебя в порядке,на флоте мужик по распознаванию шумов называется акустик,ты не из них будешь? судя по твоим коментам машинку ты скоро доломаешь ,лучше учи матчасть.
ЕЖ
когда я говорил поконкретней
я имел в виду
также
какой именно двигатель (в подписи их два)
кокой пробег
когда проявляется на холодную на горячую
и.т.д.
так как я не понял что за звук
могу только предположить, что
разбилась опора двигателя
возможно бьет ремень ГРМ об кожух
возможно защита картера погнута и задевает за двигатель
если у тебя хороший слух
то возможно ты слышишь тот момент когда у двигателя по характеристикам пик крутящего момента
гипотез можно строить кучу
совет обратится к хорошему мотористу
еще старый как мир совет хороший звук себя рано или поздно покажет
maxxic
_McRae_ писал(а):ЕЖ писал(а):еще старый как мир совет хороший звук себя рано или поздно покажет
+1! :cool:
Иногда не хочется чтоб он показывал себя... может и не очень хорошо получится...
мим
местный
Авто: мобили
ЕЖ писал(а):какой именно двигатель (в подписи их два)
Так он вроде пишет
999 писал(а):8кп. что может быть?
, то бишь 102-я.
По моему просто работает принудительных ХХ.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да, похоже все нормально, наблюдается такое, но назвать это ревом, уж как то слишком, так шумок низкочастотный.
999
ЕЖ писал(а):когда я говорил поконкретней
я имел в виду
также
кокой пробег
и.т.д.
Я же писал 8 кп который. Звук(гул) слышен 2700-3000 оборотов. Скажу проще вот раскрутил выше 3000,сбросил газ и как будто резко его тормозит ,не то что бы он плавно понижает обороты,а в этом пределе оборотов как то с гулом и резко.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
999
У меня тоже самое, только диапазон оборотов ~ 2500-2700. Я уже давно вычислил, что это дребезжит что-то оторвавшееся внутри резонатора. Сначала было стрёмно менять резонатор на втором году жизни машинки, потом забил. Слышно только на стоящей машинке, или в движении вдоль стены/ограждения. Ну, конечно, и так слышно, но это если специально прислушиваться.
Загони машин на яму/эстакаду, попроси кого-нибудь "погазовать", а сам стой под машиной и слушай/ищи источник звука.
999
Дюжина писал(а):999
Ты занешь,не уверен, звук именно в моторе. При перегазовке какая то отдача,как буд то крутился в одну сторону,а потом резко в другую.
forester 55
999 писал(а):Дюжина писал(а):999
Если в стенке видишь люки и по ним течёт вода, не волнуйся, это глюки, так бывает иногда.
Дюжина
999
Знаешь, пока машин был новый, я усиленно боролся с посторонними звуками. Последним оставалось рычание на 2500-2700 со стороны двигателя. Устранил рычание пластиковой крышки ГБЦ, ещё чего-то, чего не помню, а рык оставался. Именно такой, как у тебя и тоже, как ты выразился, "с отдачей". Когда послушал машину на яме был оч удивлён, что виноваты внутренности резонатора. При прослушивании "сверху" была полная иллюзия, что звук идёт снизу двигателя.
Не факт, что у тебя тоже самое, но послушать "снизу" стоит.
999
Дюжина писал(а):999
Скажу проще,я кладу руку на мотор и кручу дросель,и эта отдача чувствуется,как буд то реверсирует движок.
