lankard
Всем привет.
Вот полез снять и выровнять защитку, снял эту защитку и был неприятно удивлен увиденным.
Весь картер в масле.
Начал искать место течи и обноружил, что масло сочится из под болтов крепящих картер (со стороны маховика).
Как лучше вылечить?
angir
поменяй прокладу картера, или если картер гнутый, то и сам картер.
Сегодня кстати у нас на оптовом как раз картер себе покупал - жена ударила и тоже начало капать. По бюджету - заводской картер 320 рублей, прокладка 20, герметик 20. Масло - какое захочешь )
lankard
Спасибо за ответ.
Еще несколько вопросиков...
Если что, не обессудьте, никогда этим не занимался.
1. Герметик какой использовать? Abro красный?
2. Чем обезжиривать поверхность?
3. Может еще какие хитрости есть?
Pavlusha
так на всякий случай.
Масло почти при любой течи будет стекать с этих болтов.
например при течи сальников коленвала.
(на своем примере говорю)
Удачи!
