Снятие бампера своими силами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие бампера своими силами вывод темы на печать
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 22:51
Не подскажите,передний бампер как снимать,тяжело,и есть какие хитрости при этом :cool: :cool: :cool:
Люблю кататься,но неумею
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 22:56
4 болта открутить разве сложно?
вообщем халява
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 23:03
. Замена буфер. Передний буфер
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите облицовку радиатора
2. Если установлены передние противотуманные фары, отсоедините провод от
клеммы ??? аккумуляторной батареи и провода от противотуманных фар.
3. Отверните снизу по
одному болту бокового
крепления буфера с обеих
сторон.
4. Ослабьте затяжку пяти
гаек крепления защиты
картера к буферу снизу
автомобиля.
5. Отверните два болта
переднего крепления
буфера.
6. Снимите буфер,
выдвинув его вперед.
7. Установите буфер в
порядке, обратном снятию.
При этом направляющие
на буфере должны войти в
направляющие на кузове с
обеих сторон автомобиля.
8. Чтобы установить
передние
необходимо снять
заглушки. Для этого
отверните по два винта
крепления заглушек с
внутренней стороны
буфера и выньте заглушки
наружу.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 23:04
Снять радиаторную решетку, открутить 2 болта, потом засовываешь голову под переднее колесо и видишь там болт (вроде на 13 или 14) и откручиваешь его, затем засовываешь голову под другое колесо и видишь там еще дин болт, открычиваешь его, аккуратно с помощником (-цей) снимаешь бампер Smile
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 00:43
Спасибо братцы Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
