Беда с замком зажигания. HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Беда с замком зажигания. HELP! вывод темы на печать
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:11
Не поворачивается ключ в замке зажигания. Чуть-чуть вращается, но не более. Шевелить рулем, брызгать WD_шкой пробовал, не помогает. Руль не зафиксировался. Удастся ли заменить замок без использования дрели и подобных извращений? Если замок высверливать ? он повернется? Может кто-нить сталкивался с подобным?
Ходил по ссылке
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=24&categories=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5.&parentid=10&min=0&catname=%D0%E5%EC%EE%ED%F2%E8%F0%F3%E5%EC%20%C2%C0%C7%20-%20%CA%EB%E0%F1%F1%E8%EA%E0#17
так там при замене ключ в замке в горизонтальном положении? А мой-то в вертикальном?
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:35
если фиксатор открыт то снимешь нормально
начего сложного нет минут за 20 управишься
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eleat
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:10
Благодарю. Фиксатор в паз рулевого вала не утопился. Но ведь в сам вал он упирается? Вечером буду пробовать.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:39
купи новый замок, тогда тебе будет проще понять что куда нажимать чтоб снять старый
у меня на 4ке 1 в 1 как у тебя история была
Eleat
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 13:32
Да есть у меня замок. Замок меня и смутил, фиксатор руля на большое расстояние выходит, и широкий он, зараза. Пройдет через посадочное отверстие или нет ? вот в чем вопрос! Седня вечером узнаю!
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 05:40
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81641
8-)
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eleat
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 09:10
Всем огромное спасибо за советы. Победил я таки ентот замок, безжалостно выбив его молотком. Сверлится противоугонный фиксатор плохо ? два сверла затупил. Пришлось помаяться с фиксатором. (ну который прижимать надо). Новый замок вставил махом. Ура товарищи!!! Very Happy
