RUS16
Проблема в следующем: при переключении на повышеную передачу движок как будто захлебывается и пока не прогазуеш на нетралке не едет. Поменял топливный фильтр (изрядно засран), продул карб, но симптомы остались хоть и немного пореже. Что еще может быть?
Всем спасибо
u313
Мог карб недодуть, Солекс довольно капризная штука.
Slv
Авто: ВАЗ 21083
RUS16 писал(а):Что еще может быть?
Например:
- Сеточка бензонасоса.
- Топливный фильтр карбюратора.
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Прочисти балончиком каналы хх
RUS16
Да что-то я сеточку карба упустил из виду. Продую посмотрим.
Грешил еще на электромагнитный клапан. Продул не помогло. Отключил полностью та же фигня.
А по электрике ничего не может быть?
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Были такие же ощущения (что движок захлебывается) но только на скорости от 60 до 80 кмч, долго думали и искали оказалось ,что один из клапанов прогорел
wazario
каналы ун в карбе надо прочистить
RUS16
Все прочистил, мембраны все целые.
Комутатор или катушка может быть?
