Страница 3 из 6
Глебаня
Servikt писал(а):
И подсветку приборов - на минимум..
Если "свет идиотов", то на скорость это не влияет. :-D
Servikt
Гм.. не въехал....
Вы имели ввиду светодиодную подсветку? Тогда согласен. На потреблении не скажется.
Глебаня
Servikt писал(а):
Гм.. не въехал....
Она самая.
Malt
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой, что и у автора темы, но в отличие от него одним диодным мостом мне не отделатся. У меня стоит генератор конторы Бош и к нему, к величайшему моему сожалению, отдельных деталей не продают, а российские комплектующие не подходят. Поэтому придется покупать новый генератор. Отсюда вывод: ни в коем случае не покупать генераторы иностранного производства (польские, болгарские, Бош), потому что отдельных деталей к ним в продаже нет и возможна только полная замена генератора.
7master
bigfatfish писал(а):
но самая большая проблема оказалась в том, что расплавилась сама клемма,
Была тоже такая ерунда - расплавилась клемма. Думал все - попал на новый генератор, пока в каком-то (10-м по счету) магазинчике не нашел "болтовую клемму с проводом - 3 руб.". О, счастье. Very Happy Взял 5 шт. про запас. Very Happy
!Lnur
На прошлой неделе тоже поменял мост! Smile
Замечу: умирал он не сразу, а как-то постепенно...
Начало падать напряжение... но были морозы и я стал грешить на старый аккумулятор (был хронический недозаряд, заряжал его несколько раз, экономил на обогреве...
В итоге в один прекрасный... ночь Smile, прикупив заранее РРН (грешил на него), я снял заднюю крышку и обнаружил что пластмасса под одной из клемм (между парами диодов) расплавлена от местного перегрева и винт, прижимающий к этой клемме вывод с обмотки, легко вращается, т.е. не контачит.
Снял я подкову (так в просторечии диодный мост называется), прозвонил её тестером и обнаружил что один из диодов пробит (образовал перемычку). А пробился он не сразу, поначалу видимо сильно грелся.
Итог: новый мост и старый РРН и напряжение сразу поднялось до 14,4 и не падает ниже 14В под нагрузкой.
Напряжение на клеммах аккумулятора и на БК у меня отличается не более чем на 0,2В. Так что обратите внимание те у кого напряжения сильно отличаются, исправны ли у вас все диоды моста? Если у вас это не падение напряжения на проводочке массы от аккумулятора под нагрузкой.
Кстати возможно вам поможет моя доработка: я проложил дополнительную шинку от болта фиксирующего генератор на ближайшую массу кузова - куда прикручена масса правых фар. Шинка (медная косичка) длиной около 40см с двумя клеммами "под болт" приобретена в автомагазине, не помню от какой марки авто - выбирал по размеру и клеммам.
Ещё один совет: если в пути откажет генератор, а причина - мост, точнее пробитые (короткозамкнутые) 1 или 2 диода, то можно ещё некоторое время спокойно ехать выкусив пробитые диоды. Если диоды "в обрыве" (через них вообще не течёт ток) то трогать их не нужно. При этом генератор хоть и частично, но будет функционировать.
7master
Еще один совет. Несколько раз попадал на замыкание болта, который крепит клеммы обмоток, на диодный мост.
После очередной замена моста на болты под шляпку одел термоусадочную трубку и погрел ее зажигалкой.
Теперь КЗ на болт маловероятно.
!Lnur
Ну вот, второй раз текст набираю...
Хорошо бы туда - под эти винты гровер-шайбы поставить, чтобы они своей упругостью сжимали между собой выводы обмоток и клеммы диодов. Иначе при монтаже недотянешь - будет плохой контакт, искрение и т.д., перетянешь - разрушится пластмассовый кронштейн-изолятор к которому весь этот бутерброд прижимается...
А ещё постоянная вибрация, циклическая смена температуры... какой "гений" ЭТО придумал?... :ooo:
lmb82
Сейчас померил у себя напругу - без потребителей 13,8 - так и по БК,а вот когда включаю дальний.обогрев,печку - падает до 13,3 а БК показывает 12,8 Shocked Почему так и нормально ли это?
И еще вопрос - можно ли утечку померить клещами,обхватив минусовую клемму?
ortodox
13,3 - в пределах нормы (если верить мануалу) , но для зимы маловато.
Клещами утечка не меряется , нужен мультиметр.
lmb82
ortodox
А что можно предпринять?Поменять диодный мост?РН менял,Насчет утечки - здесь писали что в разрыв амперметр воткнуть,это не правильно? Very Happy
!Lnur
Включите потребители (дальний, обогрев, печку) и померьте напряжение между минусовой клеммой аккумулятора и кузовом. Напряжение должно быть минимальным (в идеале его вообще не должно быть).
Если есть, то пропаивать "проводок" от минуса к массе. Падение напряжения будет в точках обжима клемм на этом проводе.
Нужен мощный паяльник (150-200 Вт).
Под панелью затяните гайку крепящую металлический кронштейн бороды к кузову, являющийся массой для всех приборов в ней.
А ещё "главный провод", который идёт от плюсовой клеммы в салон, не достаточно хорош (сечение маловато) - падение напряжения на этом проводе тоже вносит свою лепту в разницу показаний.
Утечку померить клещами нельзя - слишком низкая у них чувствительность. Зато ими можно померить пусковой ток стартера! Smile
!Lnur
У меня тоже примерно так было - как потом выяснилось - диодный мост медленно умирал. Так что стоит прозвонить все его диоды мультиметром (или пробником) сняв пластиковую крышку генератора.
Не забудьте отключить массу от аккумулятора!
Глебаня
Можно, тока погрешность будет +/- полампера.
Утечку мерить лучше в разрыв.
MikeS
Постоянный ток мерить клещами?!!! Confused Smile Smile Smile Тут нобелевской премией попахивает Very Happy
Поробуйте к аккумулятору трансформатор подсоединить Very Happy Я очень хочу на это посмотреть Very Happy
!Lnur
Точно! Во загнались! Smile
Спасибо, MikeS, поставил на путь истинный... Smile
Глебаня
MikeS писал(а):
Постоянный ток мерить клещами?!!! Тут нобелевской премией попахивает
Что то я не догнал вашу шутку юмора, При чем здесь премия???
MikeS
!Lnur
Ребята! Вы хоть собственноручно клещами меряли чевонибудь, иль по наслышке?
!Lnur
Глебаня, в том то и дело, что меряли! Smile
Клещи - это токовый трансформатор с одним витком - клещами, а трансформатор (любой) может осуществлять передачу энергии только переменного (или импульсного) тока.
Глебаня
!Lnur
Понимаешь, как бы попроще сказать, у меня на столе лежат клещи FLUKE 36 clamp meter cat III, которыми я самолично, на объектах замеряю токи, идущие с АКБ, при переходе ИБП "сеть-АБ, АБ-сеть".
И если в том самом проводе, идущим от линейки батарей до ИБП, бежит переменный ток, то я "ПАС".
Вот ссылочка есть по теме вопроса. В редких моделях, но встречается данный девайс.
На моих клещах: до 600А переменки и 1000А постоянки.
http://www.testers.ru/tokle/
Глебаня
!Lnur
MikeS
Вот ради прикола дошёл до машинки и замерил тот самый ток, которого нельзя замерить.
"в покое" потребление 0,6-0,7А, хотя "в разрыв 0,2-0,4А, как и писал выше - на малых токах будет врать.
включено:зажигание, печка макс., обогрев стекла, ближний свет (200Вт) - ток 37,5А
Глебаня
!Lnur
MikeS
Собирайте чемодан, и шуруйте к Нобелю. На обратном пути, через Питер попрошу, пивка проставить со скандинавской рыбкой. :-D
ortodox
lmb82 писал(а):
ortodox
Можно впаять диод в цепь РН. Кремниевый повышает напругу на 0,7 В.
Можно поставить регулятор типа 7931.3702 (от новых генераторов).
Поставил себе такой , теперь напряжение 14,5 без нагрузки и 14,2 с фарами и печкой.
Утечку мерять тестером , включив его в разрыв на измерение максимального тока , потом переключать на миллиамперы. Ток утечки должен быть не более 40 мА.
!Lnur
Глебаня, ну тогда я пас!
С меня пиво! Велкам ту Уфа Smile
Глебаня
!Lnur писал(а):
Ну тогда я пас!
Ага! Надо незабыть про MikeS, а то он както затих, а с него РЫБА К ПИВУ!!! :-D
ortodox
Глебаня писал(а):
!Lnur
MikeS
0,2-0,4 - многовато. 0,02- 0,04А - норма.
ЗЫ: Клещи для постоянного тока имеют "фокус" ввиде постоянного магнита в губках.
Страница 3 из 6
