gab
Иногда при запуске перегорают реле бензонасоса.
Бывае так утром на стоянке или когда стоишь в пробке - заглушишь,
а потом гоняеш гоняеш и тишина, бензонасос не жужит.
Заменяю реле и еду дальше.
Сейчас это стало происходить все чаще и чаще.
А еще думаю может сигналка APS глючит.
Что делать?
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
ИМХО контакт где-то плохой, проверь массу, из-за плохого соединения релюшка перегревается и горит соответственно!
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
А сигналка-то тут причем? Конечно, обычно силовое реле сигналки подключают в цепь бензонасоса, но... Как мне кажется, где-то массы нет, и большой ток идет через соленоид реле, что приводит к его выгоранию. Так что надо хорошенько покопаться в проводке, а в частности, на этих трех реле, что около контроллера. На мой взгляд, там све на соплях сделано, так что я все контакты на них в свое время подогнул на всякий случай. А если сомневаешься в сигналке, то просто выдерни провода, идущие на ее силовое реле, и соедини их, чтобы исключить эту цепь. Конечно, перед этим убедись, что реле разрывает именно цепь питания бензонасоса.
gab
Действительно, провода около контроллера, где и стоит (вернее валяется)
реле представляют собой сплошной перепутанный клубок - это кошмар,
руки бы выдернуть установщикам.
Вопрос - какого цвета "масса" в колодке в которую включается реле?
Спасибо за ответы.
Премного благодарен.
