Привет всем! Твердо решил победить проблему биения руля на своей 12-ке. Много читал на форуме про центрирующие кольца. Делают ли их под обычные диски "евростандарт"? Если делают, то где их можно купить, нахожусь в Москве. Заранее спасибо всем и удачи на дорогах.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Видел в Руси. Хотя и не люблю этот магазин....
zlexx писал(а):Видел в Руси. Хотя и не люблю этот магазин....
А где он находится, адрес или телефон, было бы отлично?
zlexx
Авто: Diesel AWD
На югозападе их целая сеть. На Нагорной ул, на Профсоюзной ул м Коньково, в Бутово, Балаклавский проспект и др. Набери в яндексе : Русь-Трейд, там будут сцылки на их сайт и точные адреса.
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
voronram писал(а):обычные диски "евростандарт
Стоп, подождите.
Речь идет про штамповку?
Renegat
Вобщем, если имеются ввиду штампованные стальные диски, то там помоему проставочные кольца не ставятся (диск не расчитан под них).
А центровка колеса производится посредством затяжки болтов крест на крест, периодически покачивая его из стороны в сторону.
Vlad B
Renegat писал(а):Вобщем, если имеются ввиду штампованные стальные диски, то там помоему проставочные кольца не ставятся (диск не расчитан под них).
Или изоленту толстую на ступицу.
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
декоративный колпачок от классики на ступицу и будет счастье
-NVova-2111
Алекс2111 писал(а):декоративный колпачок от классики на ступицу и будет счастье
А он вроде не подходит? Его нужно как-то доробатывать? Расскажи...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
-NVova-2111 писал(а):Алекс2111 писал(а):декоративный колпачок от классики на ступицу и будет счастье
Кияночкой забить или напильничком...сам диск по центр. отверстию обработать....
Alexisus
Пара & 3 кола писал(а):Кияночкой забить или напильничком...сам диск по центр. отверстию обработать....
точно так
FireWire
Авто: 2112
Я использую изоленту, наматываю в 2 слоя на ступицу и аккуратно затягиваю болты, потом завожу машину, включаю вторую и визуально смотрю есть ли биение.
Vlad B
FireWire писал(а):Я использую изоленту, наматываю в 2 слоя на ступицу и аккуратно затягиваю болты, потом завожу машину, включаю вторую и визуально смотрю есть ли биение.
Лучше полоску от пластиковой бутылки.
звонил туда сегодня, они сказали, что на штамповку центрирующих колец не бывает, придется наверное от классики колпачки ставить
