StanF писал(а):Господа кто-нибудь сталкивался с этим? Стоит ли это делать? Как и где это лучше сделать? ЭБУ - январь, тока номер его не помню, год выпуска 2003...
Ну наверно 5-й
StanF писал(а):Но вроде как говорят январи от этого могут сдохнуть, это правда?
От чего от перепрошивки, этогон, я своу раз 15 точно перешивал. После несколько тысячь раз, даже наверное десятков тысячь (!) раз конечно будет кердык ..., ну перепаяют тебе пару микромхем на 300-700 руб и всё. Хотя ещё не разу не видел такого блока, чтоб столько перешивали. Хотя ЭБУ иногда горят от кривых рук чип-тюнеров!
StanF писал(а):И еще - у меня не стоят эмуляторы.
Что такое "эмуляторы"?
StanF писал(а):И еще вопросец: ГБО пытаюсь настраивать сам методом научного тыка. Да у меня расход на 20% выше при норме +10%, но зато динамика не хухе чем на бензе. Один минус - низа до 2000 проваливаются. При трогании до 2000и практически сразу же сбрасывании газа в пробке бывает захлебывается - не успевает стабилизировать хол обороты. Что делать? Если убавить расход - динамика на 3000 - 5000 потухнет... Может ХХ надо как-то по хитрому настраивать?
Ты поакуратней с этим, я имею ввиду с установкой, сам понимаешь немного огнеопасно. Чтоб ехала лучше чем на бензине (а такое в принципи возможно), надо степень сжатия повысить под октановое число газа (если не ошибаюсь оно под 104 где-то, а стандартная степень сжатия двигателя примерно под октановое число 86 (примерно)), а ещё в прошивке кое-что с углами зажигания немного поколдовать! Хотя это немного геморойно, но результат очень ничего, люди делают. Правда есть минус, чтоб на бензин такую машину перевести, нужно минимум 98 бензин использовать!
А все твои проблемы с ХХ и прочее из-за прошивки, поменяй на нормальную под газ!
StanF писал(а):И еще где можно сделать перепрошивку в МСК?
МКС это где?
