Вопрос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос! вывод темы на печать
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:30
Здравствуйте. У меня недавно возникла такая проблема. На днях сдал назад и резко затормозил. При этом сзади послышался глухой удар + до этого времени ручник затягивался на 6-7 щелчках, а сейчас стал на 2-3. Что же это могло быть? После этого ездил не много, но по ощущениям на управление никак не повлияло. С тех пор в душе какой-то неприятный осадок Smile. Есть мнения?
С уважением, Никита!
Nik73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:43
ИМХО цилиндры в задних тормозах "подвелись" к барабану, компенсировав износ колодок. Это нормально 8)
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 13:17
сними колесо там все и видно будет
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 13:40
надо снять и посмотреть...
у меня в таком же случае... колодку чуть погнуло, когда на ручнике сдал назад
замена колодок, замена рваного троса ручника
ИМХО надо глядеть
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 14:38
ручник и должен срабатывать на 3-4 щелчка
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik73
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:45
Недавно попытался повторить процедуру =) Рванул назад и резко затормозил, ничего не произошло. Ручник тоже работает нормально (ну в смысле по-новому Smile ). Я так понимаю, если бы колодку погнуло, то машину в сторону уводило бы? Так прямо едет. Шайтан одним словом
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:57
Нет, лучше не поленись и сними барабаны - посмотри. Если ничего криминального не видно то оденешь обратно. Но раз был звук и изменилось натяжение троса ручника, значит колодки у тебя как-то по другому встали. Может их и прижимает щас, но одним краем, что соответственно приведет к быстрому износу.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 19:00
чё то много
Nik73 писал(а):
сейчас стал на 2-3
3-4 нормально
а колёсико лучше снять
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 21:54
Nik73, если будешь снимать тормозной барабан, посмотри как стоял, а при установке барабана перед затягиванием двух шпилек-направляющих затяни ручник - для центровки. Чтоб потом не било...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nik73
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 09:40
+1 за совет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:50
ИМХО можно и не разбирать. Я бы вывесил колеса по очереди и проверил как вращаются колеса, не заедают ли. Если все ОК че туда лезть?
А еще попробуй ехать вперед и резко затормозить. Если все станет как было, то наверное рабочий цилиндр плохо закреплен.
