ASer
Всем привет.
Заметил что в жару, после примерно 30минут езды по городу передачи приходится включать все с большим усилием, причем доходит до того что первая скорость со временем может и с усилием не включится.
Что может быть?
Машина 1.5i 8кл 2002г 22315км
Масло в коробке п/с Лукоил GL5 75-90w
ANDYS
Сцепа греется, да и коробка тоже, ИМХО, сцепление регулировать иль менять, масло кастрол в коробку.
paravoz
ANDYS писал(а):
Сцепа греется
Запросто.
Правда у меня на синьке Shell подобных траблов нет. А вот тем летом на заводском быле. Если уж менять масло в коробке то на синь - менять то раз в 75 тык, а синь можно и дольше - во многих ино масло в МКПП залито на срок службы авто.
ЕЖ
а пробег реальный ??? первый хозяин ???
по собственному опыту могу сказать что синхра 1 передачи начинает умирать
где-то после 80-90 тыс (это я анализирую по 3 машинкам которые хорошо знаю)
т.е появляются первые симптомы
а симптомы так и проявляются с начало на горячую тяжелей включается
а потом все чаще и чаще
все трудней и трудней воткнуть первую
Felix59
залей моторное масло в коробку
besil
А у меня проблемма со второй передачей, особенно приразгоне, на первой начинаешь разгоняться, втыкаешь вторуюЮ а она не втыкаеться, отпускаешь, сцепу, выжимаешь второй раз, после этого втыкается, но не всегда, уж проще сразу на третью...
Коробка вроде не шумит, сцепрение отрегулированно, машина прошла без малого 18 тык.
cugra
:-D
И готовся к замене синхронизаторов... Smile Smile Smile
avvasil
Это скорее всего сцепление дохнет. Я вот на 18000 км заменил первую передачу в сборе и сцепление, т.к. сдохла корзина.
aeg74
У меня после замены сцепления все стало нормально.
Пара & 3 кола
У меня в жару, наоборот, лучше передачи(1 и 2 ) втыкаются..... 8-)
ASer
хозяин не первый, но на ниших и на новых машинах любые проблемы не редкость, просто вспомнил что какой-то обзор про калину читал, там такая же ситуация была, но без объяснений и решений проблемы. Вот подумал что и на десятках такое тоже может быть и наверное кто-то с этим разобрался, НО пока в ответах ничего подходящего нету.
BBKing
Проблема после поездки на 100-200 км на скорости больше 140. Иногда пятую не воткнуть!
Ужас просто.
Проблема с маслом? Вроде синь кастрол 75-90.
ANDYS
CougaR 111 писал(а):
:-D
Не, шестеренок!
forester 55
Ужас просто.
Вот интересно,а масло то тут при чём?Тут дело в механике в регулировках. .
BBKing
forester 55
Причем-непричем, но на пятой звук взлетающего истребителя:)
Говорят, масляное голодание. Вроде долить надо.
satikon
причем тут корзина и первая передача, какая связь?
Leshus
Ужас просто.
Долить выше уровня и посмотреть.
forester 55
BBKing писал(а):
forester 55
Просто хорактерная особенность данной коробки,выше уровень,выше давление ,быстрее сальники выйдут из строя,зачем городить огород.
satikon
Какое давление? Сапун не просто так установлен же.
SDRIVER
ASer писал(а):
Всем привет.
Что может быть?
Меняй сцепление диск и корзину и все встанет на свои места.
Сцепление греется и начинает "вести".
Eddard Stark
Товарищи!
А что может быть, если плоховато включается первая, причем иногда вместо первой включается задняя. Да и к тому же задняя вылетает, если включать ее по-нормальному?
besil
Уф! Подрегулировал сцепление, вроде вторая передача стала нормально втыкаться, я по старинке регулировал ниже на 2 см. от педали тормоза, на 2-х машинах так ездил, а тут глянул в мурзилку, а таам 125 мм +- 5 мм. А уменя высота педали 145 мм!!! на 2 см выше нормы!
Canopus
Педаль тормоза у меня на уровне площадки для левой ноги, ход маленький, удобно. Была по этому поводу статья в ЗР, а 125 мм по мануалу это много, как на Уазике. Главное при регулировке, не переборщить, чтобы задняя нормально втыкалась, по ней и регулировать.
Glan
Eddard Stark писал(а):
Товарищи!
Кулиса неправильно отрегулирована. Была такая лажа на бывшей 21102.
ЗЫ ну может еще муфты включения передач - я с этим не сталкивался - ничего путного сказать не смогу.
