Страница 1 из 2
DIM7-Novo
Сколько нужно тосола если просто слить старый и долить новый? 5 литров хватит?
wadman
Примерно 3,5 (не уверен), 5 точно хватит, ещё и останется.
Favorit 112
DIM7-Novo писал(а):
5 литров хватит?
Однозначно, ещё останется.
Consigliori
Заправочный объём около 8 (восьми) литров!
DIM7-Novo
А несливаемый?
Consigliori
Промой водой всё перед заливкой новой ОЖ!
ПохабычЪ
Желат. дистилированной
-NVova-2111
Желательно промыть обычной водой столько раз, пока не пойдет чистая вода, а потом еще разок дистилированной. Сливаем дист. воду, заливаем тосол и радуемся! Very Happy
DIM7-Novo
Слил почти 6 литров!
А куда девается вода, которой промываете? Ведь не вся же она вытекает...
Consigliori
Её остается не критичное количество. Оно не в состоянии изменить химический состав. То что у тебя слилось 6л говорит о том, что либо мало залили либо он у тебя где-то вытек.:-(
DIM7-Novo
Я не промывал водой. Просто слил сколько слились, а слилось около 6,5 литров. Соответственно столько же и залил.
Где у меня его мало было? Уровень всегда был нормальный(тьфу-тьфу-тьфу), я его за всё время один раз подливал, и то 50 гр. для профилактики.
cugra
Входит примерно 5,5 -6 литров... По крайней мере у меня...
ИМХО в следующий раз менять буду так:
сливаем заливаем воду и сливаем до тех пор пока чистая не польётся, потом заливаю тосол по дешевле, прогреваем сливаю и лью антифриз За рулём!
Рефулер
Бери 6 литров,немного на долив останется.
Consigliori
7,8 литров
Рефулер
Слишком много,бери 6 литров,деньги лишними не бывают,а"антифриз"жидкость не из дешёвых.
Consigliori
Рефулер писал(а):
Слишком много
Только надо учесть открытие клапана на горячем двиге, когда жидкость уходит по большому контуру. Smile И тогда, в пробке, её может оказаться ой как мало. Smile
Рефулер
Менял две недели назад,после прогрева долил,брал 7 литров,осталось полтора литра,вот и вся арифметика.
Artem36
А че, нельзя слить весь тосол? Все 7,8 литра? Чтоб полностью на новый поменять?
Consigliori
Можно, это делается с помощью любого компрессора с 6 или более Атм., ну до 10 конечно... Шланг в расширительный бачок, при отвернутой пробке на радиаторе - и получаем относительно сухую магистраль.
Artem36
Если слить тосол, потом несколько раз промыть водой и её слить, то соответственно вся жидкость не сольется а часть останется, так? А что именно останется - тосол, вода, или их смесь?
Consigliori
После компрессора ничего не остаётся. А так остаётся примерно 10%.
Рефулер
Человек же спросил,сколько нужно тосола,если просто слить старый и залить новый,мой ответ на данный вопрос-бери 6 литров!
fanat_2115
Всем доброго дня.
Народ подскажите сколько войдет тосола в 8V 1.6 двигатель на пятнахе, влил 5 литров бачок почти полный. движок прогрел до рабочей температуры, воздух из печки дует тёплый ( вроде как раньше ) 5л - Это нормально ?
дело в том что в магазине меня уверяли что должно войти литров 7, я взял 8, думаю назад отнести оставшиеся 3 л.
olegus74
fanat_2115, 5 маловато.. у меня при замене 7л влазит.
Поездий последи за уровнем, имхо должен понизиться - при заливке образовалась воздушная пробка.
maksson
ОФФ.
Судя по маске, Конси вернулся?????????
Страница 1 из 2
