Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Может кто знает подскажите. На Ваз 21053 уже года 4-5 стоит карбюратор солекс от нивы непомню щас маркировку. первые годы было все нормально сейчас последний год отец мучаеться с машиной то она постоянно не держит обороты то дергаеться и постоянно свечи в черном нагаре (копоти) так как будто идет богатая смесь. Пробовали разбирать и мыть карбюратор помогает от дерганья но не надолго. но при всем при этом машина ест примерно 7,5-8 литров на сотню чего недолжно быть если идет переобогащеная смесь. Может кто знает в чем может быть причина и что сделать?
isedov
Авто: ВАЗ 2107
масло много кушает? может от этого? просто свечки надо почаще чистить, а может и новые пора купить, да и провода силиконовые, кароче может двиг подсостарился уже может ему капиталочку?
Мысли вслух...
Ilyatigr
isedov писал(а):масло много кушает? может от этого? просто свечки надо почаще чистить, а может и новые пора купить, да и провода силиконовые, кароче может двиг подсостарился уже может ему капиталочку?
Мысли вслух...
нет масла не много кушает свечки меняли после смены через 400 км такиеже сплош черные, про капиталку недумаю компресию держит нормально такое ощущение, что дурит карбюратор но где и как непонимаю
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Надо в книжке посмотреть, о чём свидетельствует чёрный налёт на свечах. Может там подсказка буит
DinamicK
Авто: Ford Focus 2009
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Ну выходит, что карб... я солекс не разбирал... в общем то я его даже не видел, так что здесь я тебе не помощник. sorry
Dragon4
Авто: ВАЗ-21063 г. 1984
А может поставить стандарт и немучиться? Карбюратор от нивы
г-м-м-м.
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Ilyatigr писал(а):постоянно свечи в черном нагаре (копоти)
это м. б. и от неправильной езды - некоторые люди так любят экономить бензин, что не крутят дв. выше 2000 об. и свечи не могут сами очиститься от нагара. Или очень долгая работа на ХХ.
На одном форуме прочитал интересный рецепт - на 3 передаче разг до 100 км ( на моей это 5000 об ) и едешь минут пять - и свечи сами
очистятся и циллиндры раскоксуются
Ilyatigr писал(а):ест примерно 7,5-8 литров на сотню
это отличный расход
Ilyatigr
Dragon4 писал(а):А может поставить стандарт и немучиться? Карбюратор от нивы г-м-м-м.
Что ты имеешь в виду под стандартным? Родной озон так он работает хуже солекса а от нивы я ставил по рекомендации карбюраторщика непомню щас что он там говорил давно это было, но рекомендовал он ставить его и первые несколько лет, машина каталась абсолютно нормально.
Ilyatigr
Да нет он ездит нормально и восновном по трассе. там явно какаято проблема в системе питания но вот какая непонимаю если бы была переобогащеная смесь так беньзина ела бы дофига.
Dragon4
Ilyatigr писал(а):Dragon4 писал(а):А может поставить стандарт и немучиться? Карбюратор от нивы г-м-м-м.
А ну тогда ладно.
dug
Есть ещё мысль - проверь есть ли у тебя "левый" подсос воздуха - из за него тоже смесь будет переобогащаться ( и свечи в нагаре ) -мож. фланцы карб. искривились мож ещё что
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Из-за подсоса воздуха смесь станет беднее!
Раз уж взялись за карбюратор, то доведите до ума и на этом остановитесь. В карбюратор следует лезьть в последнюю очередь. Начинать нужно с зажигания. Как поживает трамблер?
Теперь о пропусках:
1. Свечи, новые не всегда гарантия качества. Было (у меня лично) вкрутил новые свечи и появились пропуски на Х.Х. (чего не было на старых) вывод - одна свеча херовая.
2. ВВ провода. Тоже прошел на собственном опыте. Замучился карбюратор чистить и настраивать пока не обнаружил ВВ провод (3 месяца прожил) на 2-ой свече, который мозги пудрил.
Дерганья:
1. Подшипник трамблера.
2. Контактная группа
3. Неправильный (чаще низкий) уровень в карбюраторе (не уверен про Солекс)
4. Бензонасос и топливный/воздушный фильтры в каком состоянии?
И наконец с исправной системой зажигания, с отрегулированными клапанами, настраиваем карбюратор.
Удачи!
Ilyatigr
OutMaster писал(а):Из-за подсоса воздуха смесь станет беднее!
Теперь о пропусках:
Дерганья:
Удачи!
Свечи меняли и уже ни раз врятли они все дохлые, да и проблема скорей всего в дерганье в том, что они из за густого черного нагара начинают пропускать вспышки. осталось выяснить причину этого нагара который нарастает очень быстро.
dug
Да, это справедливо для ХХ.
А на скорости забор воздуха из неправильных мест мешает нормальному образованию горючей смеси ( вихревые потоки и прочая ботва - и чтобы ехать как раньше приходится больше расходовать бензин).
У меня такое реально было - от удара ( при аварии) нерушилась герметичность крепления карб. на впускном колл. - после этого машина тупила, свечи чёрные, расход как у маленького Хаммера и ХХ никакие...
sasha074
Авто: ВАЗ 21074, 2006 г.в.
Попробуй посмотреть нормально ли держит игла. У меня на Волге Солекс стоит, так вот там с иглой измучился - не держит нормально и все и симптомы теже - обороты плохо держит, свечи заливает. На счет иглы сказал карбюраторщик, напомнив, что этим грешат многие Солексы.
Ilyatigr
dug писал(а):( вихревые потоки и прочая ботва - и чтобы ехать как раньше приходится больше расходовать бензин).
Да в том то и проблема, что если внимательно читали выше то нет расхода как у хаммера расход очень даже нормальный
zan
Авто: Toyota
Ну если это расход по трассе, то это довольно большой расход. Значит смесь все-таки богатая.
Ilyatigr
большой расход для класики насколько я помню она по паспортным данным на скоростях в раене 100-120 больше кушать должна нет для класики на трассе это нормальный расход без всяких переливов топлива
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
бывает такая фигня при замятом посадочном месте жиклера хх...
машина может и нормально ехать, но будет дыметь...
лечится заменой крышки карба
zan
Авто: Toyota
При 120 может и должна, а при 90-100 должна на литр меньше.
Кстати, не написано свечи черные в саже или черные маслянистые ?
