Egorka2
ВАЗ 2110 стояла неделю,в ноль разрядился аккамулятор,прикурил,завелась.При включении обогрева заднего стекла или дальнего,ближнего света тахометр прыгает на 4000 (обороты не поднимаются).Двигатель после прогрева на холостых глохнет.При движении спидометр то работает то не работает.Может это диодный мост на генераторе или транзистор??? Машинка карбюраторная.
