Стук при остановке. Что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук при остановке. Что может быть? вывод темы на печать
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 15:21
Привет всем!
У меня такая проблема: при остановке авто, перед тем как окончательно встать, впереди слева слышен характерный глухой "дык". Проверил подвеску - заменил хомут стабилизатора (лопнул), заменил сайлентблоки. Шаровые и наконечники проверил вроде в порядке. Звук не исчез...
Зато обнаружил, что при вывешенном левом колесе: при его резком вращении вправо-влево с резкой остановкой слышен стучок, при этом шайба (а может это и не шайба) которая находится под гайкой ступицы тоже перемещается вправо-влево. Пробовал затянуть подшипник - стук усиливается. Пробовал отпустить - стук уменьшается, но появляется люфт. Подшипник не гудит, не греется.
Так должно быть, или что за причина этого стука?
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 16:25
Garik1 писал(а):
...Подшипник не гудит, не греется...
...но стучит Wink
Люфт у подшипника должен быть совсем крохотным и ощущаться при покачивании колеса. Если, как я понял, он заменен визуально - это уже очень много. Если подтяжка гайки дела не меняет - хана подшипнику имхо...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgSol
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 07:48
Было что-то похожее. Подтяжкой суппорта всё решилось.
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VP_05
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 10:26
Такая же фигня. Слева наблюдается. Люфт у подшипника в норме. Тоже не пойму от чего это.
Удачи на дорогах !!!
VP_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
