berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Всем привет!
Снял я тут обшивку правой двери 99i 2003 гв. и в районе подлокотника обнаружил 3х контактный разъем с проводами... похож на заводской.
Что это за разъем? На колонки нужно 2, ЭСП нет, подогрев зеркал уже есть...
Может это под ЭСП? Тогда куда эти провода идут?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Похоже на разъем для ЭСП,только точно не могу сказать там помойму побольше проводов идет.... Можно снять и левую,посмотреть,если есть такойже или два разьема то,точно для ЕСП)
Xpert
Свой человек
Это разъем на правый актуатор ЦЗ, если бы там стоял 5-ти контактный акратор, он был бы задействован.
Ravil'
У меня тоже вопрос - снимал обшивку передней двери на 2115, устанавливал динамики в двери
А вот ауди подготовки (проводов) не обнаружил, пришлось свои тянуть
Был там один разъем на два контакта, а на нем бумашка такая и на ней написано "КСК" или "СКС" - не помню точно. В общем сначала думал, что это и есть подготовка, начал смотреть куда идут провода, дошел до тоннеля, в итоге провода шли на какой то блок под консолью
В общем плюнул, протянул провода свои.
Так вот что это за разъем такой, и предусмотрены ли в самарах провода для динамиков
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ravil' писал(а):пришлось свои тянуть
Это даже лучше.
Джерар
Imaginary писал(а):Похоже на разъем для ЭСП,только точно не могу сказать там помойму побольше проводов идет.... Можно снять и левую,посмотреть,если есть такойже или два разьема то,точно для ЕСП)
Непохоже. Я вчера ставил ЭСП на водительскую дверь, там 2-х контактный разьем.
Boriskin
Авто: Лексус
Джерар писал(а):Imaginary писал(а):Похоже на разъем для ЭСП,только точно не могу сказать там помойму побольше проводов идет.... Можно снять и левую,посмотреть,если есть такойже или два разьема то,точно для ЕСП)
А если кнопка в двери?
Тогда все 3 провода и есть (+12, масса, подсветка; моторчики сами в двери)
Джерар
Boriskin писал(а):А если кнопка в двери?
СОГЛАСЕН, у меня кнопка на панели...
Думаю, как сделать кпопку и на двери и у себя... Взять две проводки и запараллелить??
твм
Джерар
Джерар писал(а):Думаю, как сделать кпопку и на двери и у себя... Взять две проводки и запараллелить??
на 2115 так и сделано слева 2 кнопки справа 1
Boriskin
Авто: Лексус
Джерар писал(а):Boriskin писал(а):А если кнопка в двери?
Думаю, как сделать кпопку и на двери и у себя... Взять две проводки и запараллелить?? Ага, над паралелить но не лоб в лоб
Вот схемка как:
http://photofile.ru/users/bori_skin/1384777/29789320/
Я себе так делал
Джерар
Респект!!! Я сразу не подумал, что через реле подключать придется...
А поподробнее, что там про автоматический режим на последней схемке с текстом?
Boriskin
Авто: Лексус
Про реле мошь забить (=
Просто подать +12
Кнопки силовые
А автоматический режим это для модуля стеклоподъёмника (при охране окна закрываются)
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
berni писал(а):Всем привет!
А по-моему это на активатор замка двери.
Boriskin
Авто: Лексус
KOSH писал(а):berni писал(а):Всем привет!
Ну да, на этом и остановились
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Вопрос на засыпку
Если этот разъем на активатор(пятипроводный), то что он делает в правой двери
На выходных разбирал правую дверь, фотки чуть позже.
Xpert
Свой человек
А он там рассчитан как я понимаю на праворукие машины.
Народ, и вообще... чего схему лень купить? Она стоит копейки.
katrann
У меня по схеме нет этих проводов, правую дверь не разбирал(там стоит 5 проводной активатор) так что сравнивать не с чем.
Вот фото:
твм
katrann
ЭСП.
то что нет ЭСП не значит, что нет проводов.
katrann
твм писал(а):katrann
ЭСП.
А кто сказал, что их нет:D А если с этого ракурса
разьем ЭСП
Вопрос остался открытым.
твм
П
katrann
Похоже разъемы запаралелены может у ВАЗа разные модели ЭСП идут. и кстати а на правой двери кнопка управленияЭСП стоит что то не видно ее разъема у меня 15 ха 2003 там на левой двери 2 кнопки и на правой одна
Xpert
Свой человек
твм
Я не вредный, но сколько раз можно повторять... не на ЭСП этот 3-х контактный разъем, а для 5-ти проводного актуатора. Через этот разъем микрик подключается. Кому интересна полная схема люксовых девяток, где все это есть - смотрим в моей подписи. А разъем кнопок ЭСП - 7-ми контактный.
katrann
Вот теперь можно и точку поставить в этом вопросе.
