Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Уважаемые! Бывает иногда такая фигня: педаль тормоза с заглушенным двиганом нажимается так, будто вакуумника нет вовсе. А иногда нормально. Так и должно быть или???
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Первый раз после того как заклушил двигатель нажимается легко даовольно,последующие нажатие все равно,что на камень нажимаешь. Все ок)
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Imaginary писал(а):Первый раз после того как заклушил двигатель нажимается легко даовольно,последующие нажатие все равно,что на камень нажимаешь. Все ок)
Вот именно что бывает так, что и в первый раз после заглушки нажимаешь как без вакуумника!!!
Imaginary
Да нормально все, самое главное когда двигло работает нормально тормозит? Она и должна тяжело нажиматься ведь двигатель не работает,соответсвенно всеравно что вакуумника нету там... Не парься)
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Проверяется работа вакуумника просто.
Нажимаешь на педаль тормоза (двигатель при этом не работает) и держа её запускаешь двигатель.
Если педаль немног проваливается и становится твёрдой - всё ОК.
Если не происходит никаких движений - "вакуум" не работает.
Всё.
Нет не Всё. Стоит ещё заметить, что в слове вакуум Не две буквы "к", а две буквы "у".
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Jek2005 писал(а):Проверяется работа вакуумника просто.
Всё.
Огромное спасибо всем! Вроде все точно так, как ты говоришь.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Behtya 2114 писал(а):Imaginary писал(а):Первый раз после того как заклушил двигатель нажимается легко даовольно,последующие нажатие все равно,что на камень нажимаешь. Все ок)
все разжевали, но дополню. ты наверное глушил движок с нажатой педалью. потом ты ее отпускаешь и когда снова жмешь, педаль уже жесткая
Valerka
Авто: 21051 --> 21093-92г.в.-карб
А такая хрень:
После замены мембраны педалька с пола в исходную позицию возвращается не сразу, а постепенно.
Раньше не было, что не так сделали?
