Мрут ДД
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мрут ДД вывод темы на печать
York
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:14
За 500 км меняю второй ДД. Комп пишет ошибку высокого уровня датчика ДД и машина начинает тупить... Ошибку скидываю, через 3-5 минут опять. В основном возникает после езды внатяг на нижних передачах. Поменял датчик, поставил Бошевский, проехал 300 км, опять та же фигня. Начинаю подозревать что дело не совсем в ДД.
093i 2k3
York сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:20
Сдай датчик и поменяй еще раз. Мучался так же как ты. Думал что ошибка в чем-то другом. В результате купил наш датчик в магазине за рулем и все стало нормально. Похоже они с сервисов отработанные датчики в розницу пускают. У меня в гараже есть комплект из 3 ннеработающих датчиков.
Или как вариант возьми у кого нибудь поездить.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:22
Да, из моих поисков по этому поводу я понял что дело может быть еще в контактах и массе. Кто-то рекомендовал колодку заменить. Но оказалось, что датчики туфтовые.
York
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:24
Попробую еще раз заменить... Поежу в магазин Бошевский. Может там нормальные куплю...
093i 2k3
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 22:22
York писал(а):
Комп пишет ошибку высокого уровня датчика ДД ...
Диагностическая информация: проверить на слух работу двигателя на наличие посторонних метеллических шумов и стуков (не отрегулированы клапана...), при обнаружении устранить. Убедится в том что жгут с проводами датчика не расположен вблизи высоковольтных проводов. Проверяется исправность экранов проводов к ДД и контакт экранов на массу...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 22:28
ДД на всех инжах или нет? чё-то я на своём не видел Surprised
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 23:01
На всех
Дык, а как ты его затягиваешь? Со всей дури наверно? (=
У него есть свой момент затяга, перетянешь - будут глюки.
Контакты ещё в колодке почисти и проводку прозвони на всякий пожарный
nicavero
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 23:02
Рядом с масляным щупом.
Хочу всё знать!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 23:04
Но тогда бы процентов 90 вылезла бы ошибка о высоком уровне шума двигателя.
А высокий уровень ДД это обычно симптом умерания датчика, потом будет обрыв цепи...
nicavero
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 23:35
Boriskin, то что я написал выше, из Руководства по техническому обслуживанию и ремонту Системы управления двигателем ВАЗ-2111 (1,5л 8 кл)... Диагностика ошибок, код Р0328 - цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала... Very Happy 8-)
Ну, а вообще сия неисправность логике поддается с трудом. Это вам не ДПДЗ... Very Happy
Хочу всё знать!
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 20:11
Во блин, в тему! У меня с некоторой периодичностью БК пишет - обрыв цепи ДД. Эт чего он?
FW190 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 22:14
Не затянут наверняка нужным моментом, сам датчик вечный, там ломаться то нечему. Это вам не резонансный.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 22:39
Для отличной работы ДД, надо его снять со шпильки, шпильку до упора закрутить в блок и потом надеть уже сам датчик, желательно через гроверную шайбу и затянуть нужным моментом
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FW190
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 20:04
Блин, поставил новый вооще засада - каждые 10 мин БК пишет - обрыв цепи датчика. Замыкание контакта "Г" ДД на землю или контакта 11 ЭБУ. Неисправность ДД или ЭБУ :-( .
А какой момент затяжки?
String
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 21:36
Можно уточнить с каким?
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 22:00
20 Н/м
String
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 22:27
Мерси Very Happy
FW190
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 17:04
Огромное спасибо! Помогло только таким образом :cool:
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 17:25
Всегда рад помочь!
