Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
SH102 писал(а):G_U писал(а):SH102 писал(а):А есть народ у кого порвался тысячах на 5 оборотов ?
и что должно произойти на 5 тыс. об. ? Ход поршня увеличиться или клапана ?
тоесть Вы 100% уверены что на двигателе 21124 при обрыве ремня клапана не загибает НИ ПРИ КАКИХ условиях ?
Да хоть на 8000 об/мин.
CCD
Авто: VAZ 21103 (2002g.)
Спасибо всем за обсуждение проблемы (особенно модератору - обещаю исправиться)!
Для себя решил не заморачиваться и пока ограничиться заменой ремня и роликов, а там - поглядим. Но из всего сказанного лишний раз убедился, что старая пословица "Чем меньше внутрь лазаешь-тем лучше" не врёт.
Санёг
я не говорил "НИ ПРИ КАКИХ условиях". Отбрасываем слухи и включаем свой мозг. Как известно событий вероятных 0 и вероятных 1(100%) как следствие какого то там закона физики нет, т.е. вероятность того что сегодня ночью Луна не упадет на Землю не равна 0, другое дело что эта вероятность ничтожна мала и мы можем спать спокойно. Так же и встреча клапанов с поршнями. На 21124 движке зона их пересечения равна нулю на холодном движке и несколько микрон на горячем, теперь попробуем представить себе вероятность того что в некий единый момент времени клапан окажется в нижней мертвой точке, а поршень в верхней мертвой точке, а именно там им надо одновременно оказаться в отличии от 2112-го движка для столкновения. Правильно, получили значение равное почти нулю[/quote] C математикой плохо или с процессами происходящими в двигателе или и с тем и тем, имеем 4 поршня 16 клопов работающих парно, при обрыве ремня ГРМ распредвалы практически мгновенно останавливаются, коленвал же продолжает крутиться обладая большой инерционностью. Вывод если при прокрутке колена за шкив поршни упираются в клапаны, при обрыве ремня капремонт наверняка, если же коленвал вращается свободно поршни не вочто не упираются спите спокойно.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
SH102 писал(а):Я не за то чтобы ремень рвался и все нафиг гнуло (у самого так), просто если взглянуть в каких ситуциях у народа рвет ремень - трогался, ехал 80км на 4-й и т.д.
Просто я не встречал сообщений типа - на второй передаче (на третьей) 5000-5100-5200-5300-5400-5500-БАХ!!!!!!!!! И порвался ремень.
У меня однажды на жд перекрёстке порвался
хорошо что проехать успел
G_U
alex83i писал(а): C математикой плохо или с процессами происходящими в двигателе или и с тем и тем, имеем 4 поршня 16 клопов работающих парно, при обрыве ремня ГРМ распредвалы практически мгновенно останавливаются, коленвал же продолжает крутиться обладая большой инерционностью. Вывод если при прокрутке колена за шкив поршни упираются в клапаны, при обрыве ремня капремонт наверняка, если же коленвал вращается свободно поршни не вочто не упираются спите спокойно.
да у меня то хорошо с математикой. Во первых 8 клапанов сразу можно отбросить, у впускных и выпускных размеры немного разные (пусть меня поправят если не так), т.е. в тот микрон они вообще не попадают.
Во-вторых, попробуй хаотичным вращением и остановкой выставить распредвал так чтобы один из клапанов оказался в нижней мертвой точке. Через год неудачных попыток отпиши здесь получилось ли
Заметь это положение не равновероятно, т.к. валы выпуклые, т.е. это все равно что кинуть монету так чтобы она встала на ребро.
Ну и в-третьих, о чем я забыл написать еще вначале. Даже при столкновени зона перекрытия в несколько микрон не даст уйти деформации за область НЕурпругой.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Цитирую статью с чиптюнера:
" Новый двигатель ВАЗ правильнее всего назвать "Новая модификация двигателя". В нем применен новый "высокий" толстостенный блок цилиндров (в народе называемый "Калиновский") с дополнительными ребрами жесткости и выкрашенный в синий цвет. Коленвал применен новый, унифицированный для 2111 и 2112 с ходом 75,6. При обрыве ремня на этой модификации двигателя, по заявлению производителя, клапан не "встречается" с поршнем. Как показала практика, это не совсем так."
Думайте сами.
G_U
Glan писал(а):Цитирую статью с чиптюнера:
Думайте сами.
обычно заявления о загибе клапанов на 21124 ограничиваются загадочной фразой "это не совсем так" и тут бы таким рассказчикам продолжить, когда все вокруг него как вокруг мессии затаив дыхание приготовились слушать - привести достоверные факты хотябы, не говоря уже об объяснении парадокса ан нет, загадочно молчят с видом богов, которым доступно нечто недоступное простым смертным
А может это просто глупые жирные жрецы, которым просто нечем продолжить ? Тогда в пень их
G_U
FAVORIT 112 писал(а):SH102 писал(а):Я не за то чтобы ремень рвался и все нафиг гнуло (у самого так), просто если взглянуть в каких ситуциях у народа рвет ремень - трогался, ехал 80км на 4-й и т.д.
это кажется в экзаменационных билетах есть, что делать в такой ситуации. Неплохо бы напомнить, вдруг кого спасет, не дай Бог попадет в такую ситуацию. Ставим на первую, отпускаем сцепление и крутим стартером
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:Компрессия не снизится,снизится степень сжатия!
Задолбали, сказал же , что оговорился!!!!!!!!!!!!!
Favorit 112
G_U писал(а):FAVORIT 112 писал(а):SH102 писал(а):Я не за то чтобы ремень рвался и все нафиг гнуло (у самого так), просто если взглянуть в каких ситуциях у народа рвет ремень - трогался, ехал 80км на 4-й и т.д.
Первым делом высадить пассажира, если машина стоит на путях
Но машина чудом переехала=доползла, и уже после жд остановился в сторонке.
wasd
Зачем здря деньги выкидывать,вот когда загнёт тогда и поменяеш.Удачи.
MORDA
Говорю не за себя! Приятель рассказывал что он с друзьями спецом подрезал ГРМ на 1.6(про то что психи-я не спорю) и у них (после обрыва ГРМ) погнуло клапана... За что купил,за то продаю...
SH
Авто: BMW E90 325iA
FAVORIT 112 писал(а):SH102 писал(а):G_U писал(а):SH102 писал(а):А есть народ у кого порвался тысячах на 5 оборотов ?
Говорят вроде как да.
Давай по-честному, у тебя что, загнуло???
Не у меня не загнуло. Но может так как мотор 1.5 )
Кстати вот сообщение над моим - люди эксперемент ставят )
Favorit 112
SH102 писал(а):Не у меня не загнуло. Но может так как мотор 1.5
На 1.5 16v гнёт же.
SH
Авто: BMW E90 325iA
FAVORIT 112 писал(а):SH102 писал(а):Не у меня не загнуло. Но может так как мотор 1.5
На 1.5 16v гнёт же.
В смысле небыло повода загнуть )))))))))))))))))))))
G_U
MORDA писал(а):Говорю не за себя! Приятель рассказывал что он с друзьями спецом подрезал ГРМ на 1.6(про то что психи-я не спорю) и у них (после обрыва ГРМ) погнуло клапана... За что купил,за то продаю...
LOL, можно же было просто снять ремень, выставить поршня и вращать распредвалы ключиком гаечным
если они даже до этого не догадались, то как определили счто это был 1.6 и вообще марку машины ?
denis_s
Авто: 308
таких идиотов еще поискать :-D :-D :-D
а поподробней?
MORDA
поподробнее мне сложно,просто парни имеют свой автосалон с русскими авто,вот и прикололись. Хотя я сам если честно с трудом верю в это,потому что считаю этот поступок МЯГКО ГОВОРЯ туповатым...
CCD
Люди добрые, помогите!
Насос не качает бензус. Самое интересное, что это произошло после того, как я снял рессивер.
Предохранители смотрел, вроде всё нормально. Контакты на насосе (разъём) проверил.
ВАЗ 21103
