SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Подскажите, уважаемые гуру:
С тормозами всё в порядке, во всяком случае, не жаловался до недавнего времени, колодки, уровень в порядке, нигде не подтекает, пробег 24 ткм. Но! Пару раз получалось, что педаль плавно уходила до пола. Тут же, и потом такую операцию повторить не удается ни на холостых, ни при больших оборотах, когда ВУТ работает, может быть, с бОльшим усилием. Что это? Износились манжеты, и жидкость иногда просачивается?
Стремно как-то... Помогите советом!
Спасибо!
angir
если жидкост ьне уходит, если эот не происходит после резких торможений, то тогда да, смотри в сторону главного тормозного...
T&B
Авто: 21703
поддерживаю... и еще одно предположение: некачественная тормозная жидкость, которая меняет свои свойства от перегрева (закипает, например)
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Спасибо, тормозную жидкость действительно не менял, залита еще "заводская"...
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Вчера ехал после работы в гараж с намерением укомплектовать, проверить машинку, так как завтра планирую двинуть на юг. И тут замечаю, что педаль при торможении стала постоянно доходить до упора (тормоза есть). Еду в раздумье, что так ехать негодиться, решил еще проверить тормоза, резко нажал на тормоз.И тут какой-то обрыв, и тормоза изчезли вообще (еле-еле хватают процентов на 10).
До гаража осталось около 1 км. Осторожно доехал, благо машин было мало и хорошо работал ручник. Снял главный тормозной. Манжеты оказались с одной стороны стертые, но как-то неравномерно, канавками.
Посмотрел на зеркало цилиндра (на сколько позволило освещение) - вроде всё гладко. Сегодня на работу ушел пешком, но тут меня осенило, что может быть две проблемы: лопнула оплетка тормозного шланга, и он просто раздувается при торможении. А я до снятия ГТС не проверил шланги на этот момент (подтеканий жидкости нигде нет). Сын сегодня был заслан в магазин, купил ГТС, 2 передних тормозных шланга, спец.ключик на 8, тормозную жидкость. Сейчас поехал за задним шлангом (не было в наличии). 8-) Подскажите, что еще прикупить, чтобы вечером наверняка устранить проблему, на что могу нарваться? А то ночью уже нигде ничего не купишь, а завтра хочеться в путь. Спасибо!
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
SIN_113 писал(а):ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Вчера ехал после работы в гараж с намерением укомплектовать, проверить машинку, так как завтра планирую двинуть на юг. И тут замечаю, что педаль при торможении стала постоянно доходить до упора (тормоза есть). Еду в раздумье, что так ехать негодиться, решил еще проверить тормоза, резко нажал на тормоз.И тут какой-то обрыв, и тормоза изчезли вообще (еле-еле хватают процентов на 10). До гаража осталось около 1 км. Осторожно доехал, благо машин было мало и хорошо работал ручник. Снял главный тормозной. Манжеты оказались с одной стороны стертые, но как-то неравномерно, канавками. Посмотрел на зеркало цилиндра (на сколько позволило освещение) - вроде всё гладко. Сегодня на работу ушел пешком, но тут меня осенило, что может быть две проблемы: лопнула оплетка тормозного шланга, и он просто раздувается при торможении. А я до снятия ГТС не проверил шланги на этот момент (подтеканий жидкости нигде нет). Сын сегодня был заслан в магазин, купил ГТС, 2 передних тормозных шланга, спец.ключик на 8, тормозную жидкость. Сейчас поехал за задним шлангом (не было в наличии). 8-) Подскажите, что еще прикупить, чтобы вечером наверняка устранить проблему, на что могу нарваться? А то ночью уже нигде ничего не купишь, а завтра хочеться в путь. Спасибо!
Вроде правильным путем идешь. Хотя вряд ли это оплетка шлангов, т.к. оболочка не выдержала бы так долго. На всякий случай (если конечно охота повозиться) замени тормозную полностью. Да и ГТЦ (если ГТС у тебя это не он).
