Про прокладку ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про прокладку ГБЦ вывод темы на печать
paco
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 20:54
Ребята. С чего ее может пробить, а то случилась у меня такая беда Sad
paco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 21:18
После перегрева.
2114 2006г
PrizzraK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 21:28
масла перелил
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paco
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 21:45
Масло только собирался менять, уровень нормальный был. А вот перегрев пару раз было. Интересна так сказать "природа" пробоя от перегрева Confused:
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 21:53
Поменяй прокладку, грибки. Стивь силиконовую.
мдэээ
paco
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 22:18
Да уже поделано все 8-). А что такое грибки Confused:
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 22:27
на клапанной крышке сверху два болтика с резиновой прокладкой, тоже иногда просераются. Можно подтянуть, а лучше поменять. Цена вопроса 10рэ за оба.
мдэээ
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:53
Прокладка клапанной крышки ГБЦ != Прокладка ГБЦ
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 11:00
Какую еще силиконовую? Surprised Он же про прокладку ГБЦ говорит, а не про прокладку клапанной крышки. Motistuta ты че?
При перегреве головку блока может повести и прокладка будет не плотно сидеть. Из-за прорыва газов прогар.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 12:12
Вот, а чтобы проверить веденость ГБЦ, надо после снятия и зачистки от старой прокладки, замерить плоскость. И при случае шлифануть.
Вычитал а мануале по капу движка. Аж горжусь собой, эдак ещё Гуру стану по двиглу :-(
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 17:39
Учи мат часть. Вы че народ, че курите?
Наконец-то хорошее высказывание. А то у некоторых прокладка клапанной крышки = прокладке ГБЦ. Ужас. :ooo:
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 19:13
Сергей 22 писал(а):
Какую еще силиконовую? Он же про прокладку ГБЦ говорит, а не про прокладку клапанной крышки. Motistuta ты че?
да тупанул чуть, пока футбол смотрел. Smile
мдэээ
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 20:45
Сергей, спишем твой мини-наезд на математическую малограмотность Smile На будущее, чтобы ты знал, знак != обозначает НЕРАВЕНСТВО !!! Нахрена я иначе "!" поставил? А == наоборот означает эквивалентность. Так, для справки. Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 22:10
да лана чё так обижаться-то Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
мдэээ
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 22:46
Да какие тут обиды! Very Happy Я не правды ради, а истины для, честно-честно :-D Я матчасть уважаю! Smile Smile Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 23:08
D_Garry писал(а):
Я матчасть уважаю!
зачОт :-D
мдэээ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 09:40
D_Garry писал(а):
Да какие тут обиды! Я не правды ради, а истины для, честно-честно Я матчасть уважаю!
Обидеть не хотел. А на ! не обратил внимание. У некоторых каких только значков нет в сообщениях.
Шама
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:42
Дяденьки, а не подскажите, что надо сделать чтоб самому енту прокладку поменять? Или геморройно самому?
Шама сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:35
Шамиль (Шама)
если ни разу не делал то весьма особенно если болты ГБЦ нового образца головку искать замучаешься
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шама
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:49
А что при этом башку надо менять (если болты нговые)?
В принципе не должно быть. Двигло 083-е, написано "Сделано в СССР". Примерно 99-01 г.в.
Так че делать-то надо для замены прокладки?
твм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:42
Шамиль (Шама)
саму башку менять не надо
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26905&postdays=0&postorder=asc&start=9
болты меняются только вытянувшиеся, меняются собственно прокладка ГБЦ (для 1500) прокладка клапанной крышки и уплотнители шпилек клапанной крышки, а также прокладка приемной трубы и гайки крепления приемной трубы.
а так:
слить тосол
отсоединить датчики шланги
отсоединить крепление приемной трубы к коллектору двигателя осторожно не сорвать шпильки лучше заранее замочить ВД-40 (если не идет можно не рисковать отсоединить приемную трубу от резонатора)
снять клапанную крышку
снять кожух ремня ГРМ
ослабить ремень снять шестерню распредвала лучше ее привазать к ремню проще будет выставлять по меткам
отвернуть ГБЦ
снять прокладку
зачистить лицо блока от остатков прокладки
посмотреть на поршня
зачисть привалочную плоскость ГБЦ от остатков прокладки
осмоткреть плоскость на предмет прогара м-ду камерами сгорания
посмотреть на тарелки клапанов
проверить плоскость ГБЦ можно на стекле или металлической линейкой, если уведено-покороблено снять коллектора и прошлифовать
смазать прокладку ГБЦ графитовой смазкой
собрать в обратном порядке
болты ГБЦ затягиваются динамометрическим ключем по схеме
проверить метки ГРМ
залить тосол завести
ДЕРЗАЙ!
paco
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 07:28
Твм дал подробнейший ответ, спасибо. На некоторых банках с промывкой системы охлаждения дано разрешение использовать сие средство в том числе и в процессе движения. Настоятельно не рекомендую, туды её в качель
Шама
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:20
Весьма признателен. Буду пробовать (на всякий случай с какой-нить помощью)
