Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Вчера вечером заметил что еду на акуме, сегодня поставил новый генератор, все нормально, заряжает батарею, но сам возбуждается через раз, на второй. Т.е. завелся, посмотрел генератор не работает, подал "+" на контакт вывода 61 генератора, все отлично, если машинка постоит с неработающим двигателем 5 и более минут, то придется опять возбуждать генератор отверточкой (руками). В чем может быть причина??
Boriskin
Авто: Лексус
Mikee
на гене все контакты проверил, почистил. Не могу разобраться откуда идет красный провод (тот что к контакту 61 приходит), мне кажется в нем дело, это на него наверное "+" не приходит. Еще и тестера нет (((
Boriskin
Авто: Лексус
вот тестер советую купить, без него в тазе сложно....200р стоит
погляди мурзилку
Motistuta
Boriskin писал(а):вот тестер советую купить
чё за новый эротический прибор?
:-D
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Да побольше ВИАГРЫ) Ух возбудиться тогда. :-D Искать проводок тяжеловато,можно лампочку поставить за место проводка,берем плюс с контакта на который поадеться плюс при включении зажигания,одним на массу другим в гену пихаем.если работает то дело точно в самомо проводе,контакте... Если без лампочки то на другой машинке у меня работала и без ключа зажигания.Можно будет так оставить,но это колохоз,лучше в проводке поковыряться.
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):Boriskin писал(а):вот тестер советую купить
:-D
Mikee
Imaginary
т.е. + лампы соединяю с красным проводом который приходит на контакт вывода 61, при это провод должен быть скинут?
Boriskin
Авто: Лексус
Mikee писал(а):Imaginary
без разницы
можно как и в разрыв можно и скинуть....
я бы просто подсоединился лампочкой к клеме в которую подходит красный провод
Загориться, значит + идёт....
соответственно массу незабудь прикрутить для лампы
Imaginary
Я скидывал,так проще было да и толку от штатного провода не было,он гдето сгорел.
Mikee
Совсем забыл сказать, пару дней назад поменял ЧЯ (см. тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1165583#1165583)
Сейчас, ради эксперемента поставил станый ЧЯ, и генератор нормально возбудился сам, раза 4-5 завелся и все работает, предохранители в новом ЧЯ визуально исправны, может есть какаято несовместимость?
Imaginary
Странно поидеи они одинаковые.Може дело в том,что контактики пошевелил - а если обратно махнуть?
Mikee
Imaginary
может ЧЯ брак?? или просто какоенить реле битое??
тогда я пойду менять в магазин.
Imaginary
Все может быть. У меня на старом блоке был прикол - все дорожки в идеальном состоянии, меняны реле. Вентилятор охлаждния включался через раз,как оказалось дело именно в ЧЯ было,я аж удивился.... В итоге поменял на новое и забыл об это проблемме.,а почему я так и не разобрался( Было очнь давно)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Imaginary писал(а):Може дело в том,что контактики пошевелил - а если обратно махнуть?
Нее... ну вы даёте... ради эксперимента туда-сюда махаете ЧЯ...
По теме. Если мне не изменяет память, то в ЧЯ вроде нету релюшек, котоыре отвечают за возбуждение гены -анвернео предохранитель плохо сидит - глянь по электросхеме предохрантитель и поправь.
ЗЫ мне кажется что в магазине тебя просто пошлют 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
а чё ет его пошлют
есть закон о потребителе....
в течении двух недель он может товар вернуть без указания причины, ток не коцанный и рабочий..
проблем не будет, а чя обменяй на такой же
Motistuta
Boriskin писал(а):а чё ет его пошлют
не все товары, есть перечень товаров не подлежащий возврату или обмену.
Boriskin
Авто: Лексус
чя в него точно не входит.....
винтики, гаички....лампачки это ещё может быть
Motistuta
автотовары помойму нельзя просто так вернуть, тока со скандалом
мож ошибаюсь, завтра на работе гляну
Boriskin
Авто: Лексус
мона мона
я сам новый чя брал в авто49.....
примерно знал какой нужен, но всё же поинтересовался, если не подойдёт обменять можно?
Сказали да, без вопросов, ток товарный вид сохранить
Motistuta
Boriskin писал(а):чя брал в авто49.....
Boriskin писал(а):но всё же поинтересовался, если не подойдёт обменять можно?
пробовал от самолёта ставить чя, для этого интересовался? Ну что подошёл? :-D :-D или вернул?
Boriskin
Авто: Лексус
подошёл
Imaginary
Motistuta писал(а):Boriskin писал(а):а чё ет его пошлют
Могу сказать точно,что возврату не подлежит.Нижнее белье и всякие карточки для оплаты телефона...
Я кстати часто в магазинах меняю,если не подходит или както не так работает они при покупке всякими красками их метят приходишь и гоовришь так та так не работает и все.
Mikee
всем спасибо, разобрался, что в ЧЯ не работаю два сопротивления на 50 ом, менять не стал, т.к. снашими запчастями неизвестно, какой будет новый!! а в этом извечтно. Пока мне это не мешает. Но еще подумаю.
