Последствия регулировки клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Последствия регулировки клапанов вывод темы на печать
Alkalin
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 09:49
Собственно такая ситуация - регулировал на днях клапана. все как у людей, ключ для проворота коленвала, щуп на 0.15...после регулировки
- двиг стал работать заметно тише
- по общущениям стал легче разгон, мощности чуть прибавилось.
Это из хорошего. Покатавшись где-то с час заметил что обороты холостого хода упали, сейчас по тахометру примерно 300 на прогретом двигателе. двиг не глохнет, но лампочка давления масла мыргает(( еще смешно то, что на полу прогретом двигателе (середина-верхняя трять белой зоны) обороты ХХ стабильные и примерно 800-900 - тоесть то что надо. Почему так ушли регулировки?
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:25
Попробуй обеднить ХХ...мож где подсасывало до разборки...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:29
Проверь УОЗ и настрой ХХ
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 11:09
А у меня такой вопрос решил клапоночки подрегулировать купил щуп 0,15 настроил, а потом на работе решили проверить щуп а он окозался 0,13 вот теперь думаю, оставить так или переделывать?
Vovan_nt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 15:15
Я вот никогда не регулирую клапана по щупу. Делаю все наощупь,на зазор. Ибо рв и рокера далеко не новые и получить искомый зазор щупом очень проблематично, ну,может, и можно первые 8-10 тыщ. Клапана ни подпаливал ни разу. И,сдается мне, зазор в 0,15 указан в мурзилке с очень большой перестраховкой.
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, 053 солех,МПСЗ-ZH1.1, АНЦ, Шнивий термостат,трехуровневый РН,,Биксенон IL-Trade(5000K),вал Эстонец-2
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 15:46
Ни разу не пробывал. Это навреное нужно иметь колосальный опыт чуять несколько соток при таком зазоре. Во всяком случае по щупу, худшее, что я могу получить - это бОльший зазор, но никак как перетяжку, что гораздо чреватей. На "глаз" же запросто можно перетянуть имхо...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 16:00
Перетянуть наощупь можно, а вот прослабленные на ура выявляются.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 17:19
Наощупь - это руками чтоль? Shocked Shocked
Вспоминается недавняя история с моим знакомым: Останавливает его гаишник и происходит следующий диалог:
ГАЙ: - Мне кажется, что вы пьяны
Знакомый: - С чего вы взяли?
ГАЙ: - Носом чую
Знакомый: - Тогда покажите мне бумагу, в которой сказано, что ваш нос является прибором, определяющим степень содержания алкоголя в крови Smile
OldStudent
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 17:28
ГАЙ: - Носом чую
Зря Shocked делаете. Человеческий организм при должной тренировке замечательно чует отклонения от заданной величины порядка нескольких процентов (углы, яркости, интервалы и т.п.). Этого вполне достаточно, чтобы уложиться в необходимый промежуток 0,14-0,17. Другое дело, нужно обязательно сравнивать с чем-то, т.к. при определении абсолютных значений человек может давать "сбой" в несколько раз.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 18:31
Хм..в принципе, может быть... Сам УОЗ на ХХ на слух выставляю с погрешностью 1 градус. Правда, практика нужна постоянная
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 21:58
А ты выставь 0.12 и поймешь, что мощность снизилась - газы вхолостую улетают. Только недолго - клапана сожгешь.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 00:26
Мужики! У меня щуп для регулировки клапанов сточен до 0.13 мм. Уже 4 года и 50 тык этим щупом регулирую. И ничего пока не прогорело...
Таким щупом можно регулировать после пробега 20-30 тыс. км (IMHO)
21063->21103
Aleksandr-103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sss
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 00:51
А у меня такая фигня что если регулировал по рейке с микрометром щуп даже сточеный в несколько клапанов вобще не лезит, хотя двиг работает ровно, а холостые упали на 150-200 об. Кроме того выставленные зазоры после малейшего пробега уходят-проверено не один раз.
Теперь маюсь сомнениями чему доверять, по щупу-клапана стучат, по рейке стремно. Двиг прошел 8000.
А отсюда вопрос: есть ли симптомы по которым можно определить что клапана пережаты, кто какому прибору доверяет при регулировке?
sss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:15
Может в пользу пойдёт обсуждение этого вопроса вот здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95216&highlight=
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sss
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:53
Здесь тоже вопрос интересный. То объстоятельство что ХХ падает при полностью прогретом двигле наводит на мысль о пережатых клапанах, хотя с другой стороны, думаю, ХХ плавал бы заметно.
