В чем проблема штатных тормозов передних??? сышал...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В чем проблема штатных тормозов передних??? сышал... вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 11:23
слышал что многие их сразу выкидывают (колодки если я правильно понял), зачем? сколько стоят новые???
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 11:26
Выкидывают потому что они диск жрут!!! Очень плохово качества сами колодки. Скрипят безбожно. Вообщем я на 3000 их поменял. Тормозной диск был весь в бороздах. Меняй не задумываясь!
Новые стоят порядка 300 рублей. Многие советуют ATE, но я себе поставил Allied Nipon и жутко доволен.
Вот почитай про колодки, которые идут на новой машине. Ужос нафиг!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101910&highlight=%D2%C8%C8%D0
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 11:32
Grift писал(а):
Выкидывают потому что они диск жрут!!! Очень плохово качества сами колодки. Скрипят безбожно.Меняй не задумываясь!
+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 12:53
ЭЛЛАЙД НИППОН-рулят,у меня и диски и колодки,25 тысяч-всё в норме!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 13:24
Меня сразу,если есть время поменять. родные стоя для того что бы просто заполнить пустоту суппорта.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saa-st
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 13:51
так, решено меняю....у меня тоже при пробеге 3000 небольшие борозды...хотя я явно не лихачил!!! а еще все литые диски в продуктах износа колодок (порошок токой черный)...а как их правильно менять если не трудно объясните подробно приззз, да и надо ли тормоза прокачивать потом???
999
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 13:53
Снимаешь колесо, на суппорте есть болт с платинкой ступором,отгибаешь уголок и отворачиваешь его,отвурнул ,вытащил, откинул суппорт вынул колодки, взял новые,сжал цилиндры тормозные ,можно толстой отверткой,и поставимл на место старых. Завернул болт и не забудь пластинку отогнуть как было.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 13:58
Если первый раз делаешь, то сначала берешь в руки Мурзилку, изучаешь ее и вперед, прокачивать не надо.
ЗЫ не в обиду высказался так...
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 14:09
и не забыть вдавить педаль тормоза после замены...
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 14:16
Да,не забыть...спасибо за дополнение:)
saa-st
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 14:50
СпАсИбО!!! Smile
Хватит света, тьма стала добрее него!!!
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 14:56
Аllied Nippon ф топку Angry
Ацтой ужасный. Если спокойно тормозить нормально, но если надо сильнее ? и почему от них диски рыжие ? Покупались в Руси.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 15:47
И диски и колодки покупал в АВТО 49,ставил сам,диски от них не рыжие,тормозят отлично,прошли уже 25 тысяч,никаких притензий.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 23:55
Allied nippon в принципе не плохие, но сьелись за 12 тыков, хотя я и тормозил довольно сильно, (в смысле - на машине) , поначалу где то с недельку шибко скрипели, аж неудобно было в пробке, все тихонько тормозят, а тут такое подьезжает Very Happy ...
У них есть минус. Они не терпят сильного нагрева и активного торможения, сразу плывут, а вот на холодную спокойно осаживают машину и довольно качественно. В дождь тормозил с сотни почти в пол на штатной резине - не заблокировались и замедление было огого какое, а вот после нагрева уже поплыли и тормозить стали хуже.
Скоро опять потребуется замена, так что куплю или их или феродо, только не помню какой лучше, красный или зеленый...
Никогда не экономьте на тормозах. Берите хорошие колодки, но никак не лучшие, ведь лучшее - враг хорошего...
Вроде все... Спасибо за внимание...
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 00:24
Как жрут диски не знаю, а вот свисьтят хоть уши затыкай. Новые приличные стоят 400-600 рублей. Меняются просто мин 20-30 если яма есть, и то в основном время на поднять снять колесо-опустить уйдет.
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 00:34
Свист конечно стоит жуткий, не раз в этом убеждался. Поставил новые - Финвал, доволен.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 00:35
А ты маслецем помаж Smile Smile Smile шучу
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 00:49
Красные ближе к спортивной езде, наподобие АТЕ, но притираться будут дольше атешных
Jacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
molot.o.k.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 00:57
Что помазать-то? Уши? Или кому какое другое место?
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 01:02
Колодки.
Ст. Студент
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2001г. 168000км Опал
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 01:05
А я поставил колодки АТЕ и ВАЗовские диски. Прошёл около 1000 км. Начали скрипеть. Но что самое интересное - по горячему тормозят лучше.
В десятке...
Ст. Студент сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
