Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Решил я тут почистить сетку насоса да и сменить датчик уровня топлива (глючил) когда снял насос что то мне поплохело))) вот картинка клеммы (мамы) бензонасоса и ДУТ которые кто не знает находятся внутри бензобака, так же частично поплавилась клема на самом насосе...Никакие предохранители не сработали..у меня на этом месте всегда ребёнок сидит что вдвойне страшней..самое интересное что предпосылок к этому не было никаких, все стандартное заводское, насос менял все чётко было да и после этого полгода гонял а тут такая картина))
Последний раз редактировалось: Cyberfantom (06 Июля 2006 12:25), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
сцылка на фотку кривая, но я посмотрел ее все же - бывает и хуже, самое главное все хорошо закончилось
ЗЫ и покрупнее бы сделал фотку, а то видно плохо
ЗЗЫ сорри уже переделал ты фотку, но все равно покрупнее бы чуток...
Cyberfantom
вот побольше))
Волк
Да и так всё видно.
Хорошо, что полез туда, иначе действительно последствия могли быть очень плачевными.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
:ooo: Мдя.
А разве возможен взрыв внутри бензобака ?
Почему взорвется то ? Взрывается ИМХО только смесь бенз./воздух, причем воздуха должно быть явно больше чем бензина...
Наврядли бы рвануло...
SDRIVER
Авто: К-701
Ничего не будет не ссыте.
Cyberfantom
я сам так и не понял почему не рвануло, может бак был заполнен больше чем наполовину...Кстати причина глюка ДУТ была как раз в том что сгорела эта клема и насос барахлил изза этого...Сменил всё включая насос..сменил ещё предохрантель на минимальный Бомба на колёсах))
Dudins
На волгах бензин вообще насквозняк двигателя бензанасоса проходит. прямо через искрящийся коллектор. И ничего не взрывается. Ибо нет воздуха.
Примерно как у газа. Гремучая консистенция 5-25% газа в воздухе. Ниже не горит и выше тоже.
Cyberfantom
Может бы и не рвануло Но неприятно скажем так)) При замене насоса осматривайте эту клемму, изза неё плохо может насос работать как у меня...Я изза чего и полез кстати, сразу так и не понять только по черноте на самой клемме
Flanker_D
Cyberfantom писал(а):я сам так и не понял почему не рвануло, может бак был заполнен больше чем наполовину...
Не стоит так пугаться. В баке никогда не рванет. В юность горячую, открывал крышку бака мотоцикла и демонстративно перед деФФками зажигал и бросал в бак спички. Спички просто шипя гасли в бензине.
Поймите, сам по себе бензин НЕ ГОРИТ! Горит ТОЛЬКО смесь бензина с воздухом. Вот это веселое топливо. А бензин без воздуха вы никогда не подожжете, как бы ни пытались!
Последний раз редактировалось: Flanker_D (06 Июля 2006 13:19), всего редактировалось 1 раз
Killer Speed
Насыщенные пары не взрываются. Факт. Клема могла так оплавиться из-за плохого контакта. Видимо когда первый раз насос менял, клема разболталась.
999
Cyberfantom писал(а):Решил я тут почистить сетку насоса да и сменить датчик уровня топлива (глючил) когда снял насос что то мне поплохело))) вот картинка клеммы (мамы) бензонасоса и ДУТ которые кто не знает находятся внутри бензобака, так же частично поплавилась клема на самом насосе...Никакие предохранители не сработали..у меня на этом месте всегда ребёнок сидит что вдвойне страшней..самое интересное что предпосылок к этому не было никаких, все стандартное заводское, насос менял все чётко было да и после этого полгода гонял а тут такая картина))
В замкнутом пространстве бензин не взрывается,даже если бы там огонь был.
Волк
Согласитесь, всё равно не приятно.
389-й
Авто: Кадиллак
Kuz'mich писал(а):Насыщенные пары не взрываются.
Не надо самого себя успокаивать.
Раз в год и палка стреляет!
SWB
Сдается мне, что это одна из распространенных неполадок наших машинок и у нее есть какая-то причина.
У меня один контакт на бензонасосе, внутри бака перегорел в движении - встал на светофоре и больше не уехал. Круг общения не большой, но знаю еще одного человека с авто 04 г. в., у которого была такая неисправность.
А не взрывается, скорее всего, действительно, из-за несоответсвия ре альных условий в баке тем, при которых происходит взрыв смеси бензин-воздух (напр-р: источник зажигания есть, горючее вещество тоже, а окислителя не достатояно).
