saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Активировал по совету форумчан иммо...всре РАБОТАЛО....решил попробовать функцию альтернативного запуска...ввел пароль...решил попробовать запустить альтернативно- ЗАПУСТИЛ...вот только ИММО БОЛЬШЕ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЭТОГО РЕЖИМА!!!!!! что делать я в шоке!!!!!!!!!!!
независемо от того встал он в охрану или нет двигло заводится и ЧЕк при этом НЕГОРИТ....что делать??? переобучить не удается....может это какаянить особенность АПС и Я7.2
помогите.............
saa-st
вся надежда на форум в автосервисах помоч ни чем не могут....
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
АПС какой 4 или 6 ?
альтернативный пуск должен сработать 1 раз, потом все.
ну как вариант снять клемму акб, больше в голову ни чего не идет
а так надо искать vitalyP, большенство ответов по апс от него
стучись.
вот ответ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100544
saa-st
СПАСИБО! ОГРОмное!!!!!!!!!!! Сброс клеммы на 5 минут помог!!!!! Но вот что интересно, после этого при пользование паролем обхода режим обхода выключается САМ!!! Хотелось бы услышать объяснение всему этому, что это было глюк? или мои кривые руки???
A928
saa-st
может это особенность я 7.2?
сечас то все работает как надо?
Petrov_kamensk писал(а):альтернативный пуск должен сработать 1 раз, потом все.
не так. для я5 обход работает сколько угодно раз. я проверял после программирования 3 раза. для бошей один раз токо, потом снова програмировать красным ключом.
логично что в я7 сделано как в 5-м.
Саня
Авто: 21104 Снежка HLDO54
Пароль для Бош 7.9.7 многоразовый - проверял пару дней назад. Однократный только для Бош MP7.0.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
а какой алгоритм ввода пароля на Бош 7.9.7 - а то в инструкции два способа, один для MP7.0 а другой для остальных контроллеров
69
Авто: Lada 111, 1.6i 16v, 10.2005, Золото инков?
Adviser
Такой же, как для MP7.0
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Рано поблагодарил. Сейчас вводил пароль обхода иммо на 7.9.7
Алгоритм как у январей и бош 1.5.4
69
Adviser
Я еще хотел написать имхо
Извиняюсь.
У январей CE горит минуту, потом гаснет. Ввод как обычно, а переход долгим нажатием на педаль.
У бошей 7.0 и 7.9.7 СЕ мигает 4 мин, потом на минуту гаснет, в этот момент надо вводить первую цифру, потом опять на 4 минуты мигает и все по новой.
Так, по крайней мере, по инструкциям.
У вас как прошло?
P.S. У меня я7.2 - все прошло по инструкции.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
У меня тоже все по инструкции как у январей
Цитата:CE горит минуту, потом гаснет. Ввод как обычно, а переход долгим нажатием на педаль
Контроллер Бош 7.9.7 Евро2 прошивка заводская B105DP09
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
А вроде в Я7.2 с АПС4 обход исключили???
69
B.D.V.
Я, кстати, тоже такое слышал... Не помню где. Но, практика показывает, что обход есть :)
Adviser
То ли в 7.9.7 изменили алгоритм активации, то ли у меня не та инструкция... В России все бывает
Саня
Недавно другу делал пароль обхода на Я7.2 (I205DM53) по инструкции для Бош 1.5.4. Все получилось, пароль многоразовый.
