Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Недавно поменял тормозные диски, у старых была толщина около 6 мм, после этого через некоторое время периодически при торможении машину стало уводить влево, + с правой стороны при небольшом торможении раздается небольшой стук, а при сильном дикий скрип переходящий в свист. И в процессе езды колесо посвистывает. Я грешу на тормозные цилиндры.. только вот вариантов 2.. или с одной стороны клинит, или с другой не работает... как понять, фиг знает.
Ездил в сервис, подняли машину на подъемник, сказали держи тормоз и стали поочередно пытаться крутить колеса, потом изрекли что у меня задние колеса не тормозят (колодки сзади менял вместе с дисками впереди, колодки впереди менял за 2 дня до дисков)
Говорят или ГТЦ или колдун. Типа зад не тормозит из за этого и ведет, но я тут подумал, ведь колдун распределяет давление тормозов сзади в зависимости от нагруженности... а если машина на подъемнике... то по моему он и должен задний контур почти отключать... зад то невесомый... или я неправ???
А спереди говорят все в порядке :-/ Но скрипит дико...
Polluks
Возможно с правой стороны диск имеет осевое биение или смотреть колодки с правой стороны. Руками усилие торможения не проверить.А на подъемнике задние тормоза практически не работают.Проверить можно самому,достаточно задомкратить перед и руками покрутить колеса - откроются чакры,все будет видно
Phantom_In_The_Net
Вобщем поменял все тормозные цилиндры спереди + рулевой наконечник справа т.к. он вообще болтался оказывается. Результату - ноль
Потом катался по двору сервиса и тормозил... задние тормозят прекрасно блокируются ... передние - левое не блокируется... прокачали по 2 разу... все равно не блокируется.
колодки новые, тормозные цилиндры новые, тормозные диски новые... что смотреть?
Когда томозишь как уводило влево - так и уводит... Хотя по моему если левое тормозит хуже - должно уводить вправо.
Причем реальное усилие на руле чувствуется как его влево поворачивает.
Основной поворот руля получается не когда машина клюет носом, а когда педаль отпускаешь и перед выравнивается... руль прямо градусов по 15 поворачивается.. так же происходит при проезде неровностей на дороге.
на прямой если не тормозить едет ровно...
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Phantom_In_The_Net писал(а):Основной поворот руля получается не когда машина клюет носом, а когда педаль отпускаешь и перед выравнивается... руль прямо градусов по 15 поворачивается.. так же происходит при проезде неровностей на дороге.
Так может наоборот заднее левое плохо разблокируется?
Phantom_In_The_Net
Centr писал(а):Phantom_In_The_Net писал(а):Основной поворот руля получается не когда машина клюет носом, а когда педаль отпускаешь и перед выравнивается... руль прямо градусов по 15 поворачивается.. так же происходит при проезде неровностей на дороге.
Да не должно, там новый тормозной цилиндр, новые колодки...
А как проверить?
Centr
В домашних условиях наверное сложно, на стенде надо глядеть.
Phantom_In_The_Net
Где же в наших сервисах найти стенды :-/
Centr
Но диагностику где-то проходите ?
