RealBass
Авто: Мазда Аксела
Вобщем, после предыдущего хозяина машина досталась на проставках. Недавно снял их и на волнах заднее правое колесо стало шкрябать об крыло. Пригляделись, а оно слегка выпирает относительно брызговика, а слева брызговик и колесо вровень. Предположили, что был удар, но на яме глянули, вообще повреждений никаких. Что это, все таки удар или кривая сборка или еще чего? У кого нибудь бывало такое?
RealBass писал(а):Вобщем, после предыдущего хозяина машина досталась на проставках. Недавно снял их и на волнах заднее правое колесо стало шкрябать об крыло. Пригляделись, а оно слегка выпирает относительно брызговика, а слева брызговик и колесо вровень. Предположили, что был удар, но на яме глянули, вообще повреждений никаких. Что это, все таки удар или кривая сборка или еще чего? У кого нибудь бывало такое?
у меня такое же... (правда, колеса нестандартные)
заднее правое колесо не помещается в арку, буквально пару
миллиметров не хватает, левое влезает. машина новая.
это сборка и геометрия кузова 10-ки....
pukh
Авто: Деревянный
Это на наших машинах не редкость. А сплошь и рядом. Типа, хозяину надо- доделает.
wasd
Не это конструктор под названием доведи до ума сам.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
У меня на бывшей 21102 стояло выносное литье. тоже правое колесо постояно шкряболо. Поставил проставки - стало получше. Не у тебя певрого такая проблема. Как решать не знаю.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Болгаркой по кузову 8-) , а если серьезно, то наверное не зря проставки туда поставили. Мне вот тоже пришлось поставить правда на самый минимум, но без них только порожняком и ездить можно было, диски и резина еще родные.
389-й
Авто: Кадиллак
Не должно задевать. Может, подкрылок плохо привинчен, или провис?
RealBass
Авто: Мазда Аксела
Спасибо, люди, успокоили
Раз это встречается, да еще и частенько, то даже голову забивать не буду. Еще раз спасибо откликнувшимся
dd112
Посмотри маркировку диска.
На нормальных дисках такого быть не должно. Максимум - задевать за подкрылок. Скорее всего вылет диска "не правильный"
RealBass
Авто: Мазда Аксела
У меня с обоих сторон стоят одинаковые диски, а скребет только справа
dd112
RealBass писал(а):У меня с обоих сторон стоят одинаковые диски, а скребет только справа
ну и что? На стандарных дисках такого не должно быть! Значит диски такие. Я когда себе поставил 195.50R15 (вылет 35) у меня тоже пришлось подогнуть отбортовку крыла с обной стороны (правой)
rezident
Видал одного ушлепка который пытаясь развернутся с разгона юзом на 180 градусов ударился задними колесами в бордюр высотой сантиметров 20 и перелетел через него. Надо еще раз внимательно осмотреть заднюю балку на предмет симметрии и трещин а так-же ее крепления и салентблоки
zlexx
Авто: Diesel AWD
Снизу там куда крепится задний мост -есть такие штучки: кронштейны называются. Кажется особого труда не составит ослабить шесть гаек и выставить мост ровно, предворительно подняв зад на стойках. 8-)
RealBass
Авто: Мазда Аксела
Спасибо, попробую
