RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
Ситуация следующая: 3 дня назад поменял масло+фильтр. Ездил, все было нормально. Сегодня заметил, что при прогретом двигателе стала загораться лампа давления масла на холостом ходу. Причем практически сразу, после сброса газа. Думаю, может фильтр глючный. Хочу поменять. Вопрос: можно ли поменять масляный фильтр без слива масла?
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Можно , только масла налей в него...
Может и вытецет не много, но не существенно!
DION
Главное оперативно всё сделать и докупить нового
P.s. не забудь постелить плёнку под двиг, а то натечет
Mironoff
Авто: Lada Classic
Да ни че не натечет. Сам такую же операцию произвел вчера. Ни капли не пролилось.
Aнджей
Писали об этом уже не раз. На холодном движке на пол оборота отворачиваешь фильтр (чтобы на горячую его можно было провернуть), поднимаешь левый перед на домкрате и откручиваешь. Если фильтр левый, то есть будет пустой внутри, то ни одной капли не вытечет.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Анджей писал(а):поднимаешь левый перед на домкрате и откручиваешь.
На@ера поднимать то?
Вы хоть представляете, где фильтр находится и относительно его уровень масла?
Aнджей
Leshek писал(а):Анджей писал(а):поднимаешь левый перед на домкрате и откручиваешь.
Дядя, это на всякий случай. Чтоб даже капля из трубки не упала.
ЗЫ Не умничай.
Leshek
Анджей писал(а):Дядя, это на всякий случай. Чтоб даже капля из трубки не упала.
ЗЫ Не умничай.
Поняно, темный я, догатси сам не смог. 8-)
7289
Авто: 21074
а я как-то не представлял где уровень масла, и думал, что без слива нельзя. Теперь буду иметь в виду.
У самого недавно после смены масла и фильтра (Fram, кстати) сразу загорелась лампа низкого давления масла и ни в какую не тухла. В результате ослабил немного затяжку фильтра и всё нормализовалось.
Последний раз редактировалось: 7289 (06 Июля 2006 22:21), всего редактировалось 1 раз
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
нда... детский сад... ясельная группа
Leshek
fax7289 писал(а):а я как-то не представлял где уровень масла, и думал, что без слива нельзя.
Вот, вот - начитаешьси постов от
Анджей и бушь потом всем в гараже с пеной у рта доказывать, что перед тем как менять фильтр, надо машину поставит на два колеса. :-D
Salex
RAN писал(а):Вопрос: можно ли поменять масляный фильтр без слива масла?
Можно. Вылится там может только в объемах "руки испачкать и на поддон накапать". Единственно, новый фильтр когда поставишь, двигатель заведи, погоняй немного. Потом уровень проверь. Может долить придется (в старом фильтре масло остается).
Только, ИМХО, проблема у тебя не в фильтре. Фильтр тут не причем....
RAN
Поменял фильтр, все осталось как было. Всегда заливал Лукойл 10-40. Заехал в магазин, Лукойла не было, взял Луксойл 10-40. Продавец сказал что тоже самое. Вот я думаю, может проблема в масле?
Salex
Опять же, ИМХО, проблема в двигателе.
Начни с оборотов. Сколько оборотов на ХХ держит? Может маловато?
Жора
Авто: ВАЗ
На мой взгляд, если обороты ХХ не трогал, то дело в фильтре. Либо брак (не держит клапан), либо, как некоторые умничают, и ставят фильтр большего размера, как на волге, к примеру.
Конечно, если залил масло жиже, а двигатель подношен может лампа загорать на ХХ, так как нет давления.
Сам лью Уфимское Новойл полусинтетику 5W40. Точно знаю, что привозят напрямую с завода. Лил Лукойл - не понравилось, может бодягу покупал?
Aнджей
Leshek писал(а):Вот, вот - начитаешьси постов от Анджей и бушь потом всем в гараже с пеной у рта доказывать, что перед тем как менять фильтр, надо машину поставит на два колеса.
Я же сказал как сделать так чтобы ни одной капли из фильтра не упало. Тыж когда фильтр снимаешь-в нем масло (если фильтр был хороший), под уплонительным кольцом тоже. Наклоняя машину в водительскую сторону ты тем самым берешь открученный фильтр как стакан почти и ничего не проливаешь из него. Хочешь засирать защиту, руки и пол в гараже (на улице) - не поднимай.
