Пингвин
2105, 87г.в. двиг 1,3
Короче, в субботу долил масло до уровня "max", подтянул поддон (до этого текла прокладка, прокладку поменяли - все ок, а теперь опять, НО не так сильно как раньше, посему и подтянул поддон картера). Так вот после долива проехал в такую жару км 100 не больше. В понедельник поехал на работу - все ок! А вот вечерком с работы уже близко к дому при торможении, хоть на скорости хоть без таковой, загоралась лампа давления...Сегодня утром глянул на щуп и обалдел: масло на самом кончику щупа - не больше!!! Долил, поехал на работу - нормально вроде...посмотрю что вечером по жаре будет...
Да кстати совсем забыл, вроде не закипал, хотя по трассе стрелка температуры была на грани с красной зоной...скорость скидывал - стрелка уходила от красной зоны...
Поменял в этом году: масло, фильтр, масляный насос, грибок (нивовский), датчик давления масла...
Кто подскажет в чем трабл???
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Может через задний сальник КВ давит ? На стоячем авто это не заметно, а при движении может хлестать не по-детски :-(
Lednik
ж0сткая резина
Пингвин
лезь под машину, смотри откуда масло давит. чудес не бывает. за 100 км литр масла - она бы дымила как паровоз братьев черепановых...
8-)
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Чтоб за 100 км выкушать больше литра масла -это перебор
Есть две идеи :
проверь что у тебя масляный фильтр не раскрутился/бракованный.
проверь кастрюлю на наличие масла - м. б. у тебя уровень картерных газов большой при высоких оборотах и эти газы выдули более литра масла.
Centr
dug писал(а):Чтоб за 100 км выкушать больше литра масла -это перебор
Есть две идеи :
Первая идея имеет право на существование, кстати возможно поэтому поддон и был в масле, а по поводу второй
"выдуть" в кастрюлю литр масла за 100км - этто крутто
Serge!
Авто: kia rio
Если вытек литр - лужа будет обязательно! Либо сжирает. На высоких оборотах при сильно изношеном движке - запросто имхо. За 100 км хз, но литр за ~270 км при 120 км/ч сам видел! Щуп сухой был, как мы его не тыкали
Пингвин
И так:
1) лужы под машиной нету
2) из 100 км прошел около 50 на пределе 120 км/час
3) кастрюля чистая (сухая) (недавно менял диафрагму в ускорителя топливного насосо (см. чуть ниже по форуму)...) посему знаю...
4) может и фильтр (были видны подтеки масла...ПРОВЕРЮ только вечером)...
5) где находится задний сальник? и что такое КВ?
Centr
КВ - коленчатый вал, далее думай сам
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Пингвин писал(а):И так:
Должно сильно давить масло через прокладку (или сальник) чтобы за поездку выгнало столько масла.
У знакомого на копье с левой части поддона в районе бензонасоса очень хорошо потеет маслом и даже утром на асфальте остаются 1-2 капли так и то он 5тыс масло еще не доливал, а на щупе стало между мах и мин (было мах).
Может у тебя комплексная проблема -поддон,кольца или сальники клапанов,тогда легко испарится и пол литра масла
Пингвин
эх, наверно завтра буду лазить под мафынкой и искать траблы...
Serge!
Авто: kia rio
Не вытечет столько масла за день без огромных луж!
Месяцами капающие прокладки и сальники не дают сколь-нибудь заметного падения уровня (правда зависит от начального объема. Если, льет, допустим из рулевого редуктора - то масло уйдет достаточно быстро). А тут литр без следов! Поршневая имхо. Тоже не хило конечно, но вероятней....
Не ездий быстро! Тут расход масла резко увеличивается в разы. имхо же...
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Пингвин писал(а):где находится задний сальник? и что такое КВ?
Если через него давит, то у тя вся КПП (коробка переключения передач) снизу должна быть в масле. Залезь под машину и посмотри.
Serge!
Авто: kia rio
Думаю если б через задний сальник столько уходило, сцепление буксовало б жутко!
Leshek
Serge! писал(а):Думаю если б через задний сальник столько уходило, сцепление буксовало б жутко!
У меня в прошлом году уходило именно столько и именно через него - ни чего не буксовало. Когда разобрал удивился - масло как то по одному месту (как по ниточке) стекало сразу вниз. Диск был сухой.
Serge!
Авто: kia rio
Leshek писал(а):Serge! писал(а):Думаю если б через задний сальник столько уходило, сцепление буксовало б жутко!
Что, и луж не было?
Leshek
Serge! писал(а):Что, и луж не было?
В том то и дело, что при таком дефекте оно уходит только на ходу. На полу в гараже не было ни капли.
Пингвин
Leshek писал(а):Пингвин писал(а):где находится задний сальник? и что такое КВ?
Коробка сухая...
Leshek
Пингвин писал(а):Коробка сухая...
Ну раз если везде сухо
, остается одно - летит в глушитель. Но так много и что б не дымила эт не реально. При таком расходе она должна чадить не подетски.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Leshek писал(а):При таком расходе она должна чадить не подетски.
+1! В такую жару это легче всего определить. Если ты
видишь выхлоп - значит с двиглом неприятности... В теплую погоду выхлоп должен быть прозрачным!
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
у меня такая трабла... седня даже по дороге на работу заезжал в магазин и доливал масло...
вобщем не дымит, тяга охренительная, компрессию недавно мерили (12-12-12-12). и этой машине 10 лет!!
так вот. недавно заметил, что сцепление иногда пробуксовывает (когда трогаюсь - машина трогается рывками)(как будто диск сцепления неровный (или в масле))...
а когда менял рычаг подвески - обратил внимание - вся коробка в маслянной грязи....
масло жрет - литр-два на пару тысяч километров... но все равно ощутимо..
короче я так понял - это сальник КВ.... это практически капиталка? или не совсем?
Leshek
lyl8000 писал(а):короче я так понял - это сальник КВ.... это практически капиталка? или не совсем?
Это снимаешь коробку, разбираешь сцепление - 1 час на все. Меняешь сальник, собирашь все назад. Если все везде хорошо отвернется на 3-4 часа работы максимум, и одназначно нужен помошник снимать КПП.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Вобщем у меня столько масла вытекло только из под бензонасоса.
Фланец на бензонасосе согнулся и от туда хлестало нехило, но на асфальте всегда лужицы масла оставались
