Треснуло ухо балки: на сколько я попал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Треснуло ухо балки: на сколько я попал? вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 08:12
Вчера услышал грохот защиты, залез. Никакого криминала, немного надо выгнуть. И тут замечаю, что ухо на передней балке треснутое :ooo: Там ухо состоит из двух пластин, треснула, вроде, только передняя. Треснуло ухо с одной стороны, по середине, выглядит так:
'С' <<<<---- трещина-разрыв
Второе ухо целое.
Варить ухо или менять балку целиком? Сколько стоит новая балка, надо ли будет делать сход-развал (кастор-то уйдет скорее всего), сложно ли балку снять самому на яме? (руки растут правильно)
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 08:17
треснул получается дальний по ходу движения.
снять можно
но чтото же дало нагрузку, сход проверить
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 08:35
Да, дальний по ходу движения. А что делать, менять целиком или заварить трещину и поменять сайленблоки?
Снимать сложно? Болты, которые крепят балку к кузову, не завариваются случаем на ВАЗе?
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 08:47
У меня недавно была такая ботва. Треснуло ухо, в которое сайлент вставлен. Сначала заварили (пришлось новый сайлент купить, старый измахратило весь). Новый сайлент не нашел в продаже отдельно, пришлось купить краб от 9-ки, разломать его и вытащить оттуда сайлент-блок (они там одинаковые). А недавно поменял совсем балку от греха подальше. У нас на 16-клоп. двиг стоит в районе 1000 руб. (на 8-клоп. двиг стоит 800 руб. - на 16-клоп. двиг. с доп. опорой движка идет) Замена 500 руб. Можно поменять самому, тока яма нужна и передок надо вывешивать. Ничего там сложного нету. Сход-развал никуда не уйдет при замене. Только из-за смены балки его можно не проверять.
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 09:03
Если ухо варить электросваркой - выдержит нагрузку? Там по идее есть еще нижний рычаг, нагрузка распределяется ...
Dorand
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 09:05
Когда мне варили, сказали - на полгода хватит. Surprised Поэтому и менял потом, как деньги появились, не дожидаясь, пока еще раз лопнет.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 09:38
сниматся должна нормально, если зарание облить вд-шкой.
варить окуратно
потом сайнелблок поменять.
dd112
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 10:07
Второе ухо целое.
ИМХО - менять балку.
Ничего сложного нет. Тем более яма есть.
Самое главное отвернуть растяжку от балки и вытащить ее из нее.
Предварительно перед вывесить.
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:44
Купил во время обеда балку, стоит она 750 рублев, с ухом для нижней опоры. Завтра на яме буду делать.
Спасибо всем, проявившим внимание к моей проблеме!
