kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Трудно включается 1 передача, легче включается вторая, задняя включается через раз и почти всегда со звоном шестерень(как будто крутящаяся шестерня об другую тормозит). На заднюю передачу стоит блокиратор противоугонный. Возможно износилось из-за него, так как каждый раз ставим на блокировку на заднюю передачу.
Что нужно чинить? Кто-то сказал что синхронизаторы... Что ещё?
Storm
kostya_t писал(а):Кто-то сказал что синхронизаторы...
На задней передачи их нет
Motistuta
если их менять, то разбирать коробку :-D , а если разбирать коробку то менять, что скажет мастер. Там можно почти всё поменять, а можно пару синхров, так что сначала Фскрой а там увидешь.
kostya_t писал(а):Что ещё?
Мож сцепу на замену, мож тросик подвести
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Да, первым делом сцепу и тросик проверь
